澳洲研究人员开发3D打印假足成本15澳元
发表于 2015-7-25 23:36:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 10758
在近日举办的Design4Health 2015欧洲会议上,来自澳大利亚的研究人员Jonathan Yap和Gianni Renda发表了一篇题为《低成本3D打印假脚(Low-cost 3D-printable Prosthetic Foot)》的论文。该论文详细探讨了在发展中国家如何根据儿童对于假肢的需求,找到一种方法为他们提供经济的、可定制的假肢设备,而且该假肢能够随着儿童的生长很容易地不断更换。
在这次会议上他们展示了其最终做出来的实体样品,与我们见过的有很大的不同。研究人员们为这种假脚想出了一个聪明的设计,使它具有了能量存储—返还(ESR)功能。不仅如此,他们的设计只用15澳元就能制造出来。
使用一台MakerBot Replicator 2 3D打印机、PLA打印材料,并在打印过程中嵌入一个四分之一英寸的螺纹杆以增加强度,研究者制造出了一个基于ESR概念的原型,这意味着在穿戴者行动过程中,有部分能量会被储存,然后通过假肢转移,并在第二步或者第三步的时候释放。除此之外,研究人员还考虑了所有与ESR概念相关联的问题,并用传统的SACH设计与之相比较。并通过大量的3D打印实验来解决龙骨刚度问题,嵌入螺纹杆就是他们找到的一个解决方案。
研究人员先后做了六个不同的CAD设计,然后逐步缩小范围到一个能够成功的保证步态的设计,然后再加上适当的ESR技术。对于龙骨刚度的问题,他们把一个球放在了脚后跟区域,以允许不同程度的压缩。然后,研究人员们又去除了一些多余的材料,也就是在假足的中部区域,以实现更好的弯曲。
第一个3D打印假足原型
研究人员在3D打印第一个设计好的假足原型时总共用去了354克PLA线材(包括筏垫和支撑结构),打印时间接近25小时,材料成本为每个原型8.12澳元。研究人员在假足中部区域用了一些环氧树脂以提供额外的强度,并用砂纸打磨使得表面更加光洁。此外他们还在表面覆了一层带浮石砂的橡胶以便于防滑。
“该原型表面精加工之后,在把壁球插进去,该假足的重量为340克,比之前测试的SACH假足轻22克。”研究人员称。
经实际测试,研究人员发现壁球的插入并没有为假足带来足够的好处,而还有一些地方需要进一步地修改。另外,研究人员对压缩问题和冲击载荷进行了进一步研究,最后发现,3D打印的假足与SACH假足相比仍然具有优越的稳定性。
第二个3D打印假足原型
在他们的第二个版本中,研究人员花费的时间显著减少,3D打印总共用了大约21个小时,使用了322克PLA和大约7.38美元的整体费用。在打磨、施加环氧树脂和橡胶之后,该原型的最终重量为334克。
“正如所料,原型的性能表现基本上与第一次迭代相同,加固似乎起到了足够的效果,因为在整个检测过程中原型都保持了它的强度。”研究人员称。“尽管测试证明了使用FDM技术3D打印的PLA材质的结构能够提供一个动态的承重结构。但是还需要使用小腿截肢者进行进一步的评估,和进行受控的疲劳试验,以验证这项研究的成果。”
虽然这个假肢成本相当低廉,但是使用者在运动和站立不动时却感到非常舒适。此外它的稳定性和步态都得到了改善,而且能够很好地与标准的鞋子匹配,非常适合发展中国家青少年的此类需求。
GMT+8, 2026-11-17 18:50 , Processed in 0.068232 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
