Sculpteo提供胶粘3D打印部件快速指南
发表于 2015-7-17 14:31:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 10873
作为一位3D打印爱好者,您可能经常碰到需要将一个模型分开来打印的情况,这往往是由于3D打印机的打印尺寸有限,不能一下子完整的打印出来。这样您可能就需要使用粘合剂将它们粘合在一起了。近日,为了让用户拥有更好的3D打印体验,知名在线3D打印服务公司Sculpteo对如果使用胶水粘合3D打印零部件提供了非常有用的建议。
Sculpteo公司主要提供基于互联网的3D打印服务,其总部位于法国巴黎郊区的Villejuif,并在美国旧金山拥有一个分部。由于业务的关系,该公司几乎每天都会收到关于什么是最好的粘合方法,或者不同的材料使用什么样的胶水最合适等诸如此类的问题。于是Sculpteo材料工程师Pierre Leite就决定面向3D打印用户群提供一份全面的粘合剂使用指导,以避免反复回答同样的问题。
Leite建议,一定要了解您使用的3D打印材料,以确保它与胶水兼容。您使用的3D打印材料的包装上会提供该材料的成份、以及关于毒性的警告,以及兼容性的描述。如果找不到这些信息的话,您还可以到Sculpteo网站上提供的材料数据表中寻找。
Leite的这份指南主要就以下三种胶水的使用给出了建议:
  • Cyanoacrylate胶水,又名502胶
  • 环氧树脂
  • 氯丁胶(Neoprene Glue)
他的第一个和最重要的忠告是这样的:“一定要保持工作空间里适当通风,因为胶水里往往会有溶剂。”
至于这三种胶水,第一个502胶水,即cyanoacrylate,基本算是超级胶水。如果您是3D打印多种颜色的材料,使用这种胶水即可。它也可用于与未染色塑料。如果塑料已被染成,使用这种胶水有可能会使颜料褪色。而502胶水最方便的地方在于它很容买到,而且价格也非常低廉。它的干燥速度很快,不过如果你在用它粘合部件的时候,还是要花上几分钟将其固定在一起,以确保胶水变硬和真正粘好。在这之后,你还需要等待几个小时,直到整个聚合过程(即一种生成聚合链和产生粘合效果的化学反应)完成。502胶还具有耐低温和耐化学产品的性能。
502胶用在已上色材料中会出现明显污损
当502胶与多色材料一起使用时几乎看不见
而环氧树脂,则是一种双成份粘合剂,需要在使用前进行混合。这是很多3D打印机用户爱用的一种解决方案,因为它可用于任何材料,包括已经被染色的塑料。环氧树脂的粘度很高但是干燥时间要比502胶长。而且在环氧树脂干燥的过程中您必须用手或者钳子将它们压在一起。它具有良好的化学和耐热性。在环氧树脂使用后,往往需要数小时,甚至一整天,才能全面完成聚合反应。
最后介绍一下氯丁胶,与前两种胶水相比它被使用的次数较少。氯丁胶的优点在于,它可以用于任何种类的材料。但是,它既不透明,干燥得也不快。
GMT+8, 2026-11-17 18:42 , Processed in 0.066490 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
