Allied Dimensions更大更快的LSBP 3D打印机
发表于 2015-7-13 23:34:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 10805
近日,一家名为Allied Dimensions的初创公司推出了一款与众不同的3D打印机,这款3D打印机的特殊之处在于,它不仅可以打印出相当大的3D对象,而且使用的时间也更短。因此,该公司创始人Jere Hiltunen将其称之为大尺寸批量打印机(LSBP)。
“我的机器能够以非常快的速度在84×84×80厘米的大型密闭室里同时3D打印多达6个对象。”Hiltunen说,“我们与市场上其它的机器的真正区别在提供了极大的灵活性和彻底的模块化以根据打印头的数量扩展构建空间,并综合了不同打印头的工作方式。”
从上图可见,Hiltunen的机器相当大(外观尺寸1120×1040×1230毫米,重80公斤),而且它充分利用其庞大的框架和极端模块化来3D打印非常大的对象或者一次打印多个对象。
“如果只有一个打印头的话,您可以打印一个巨大对象,而如果打印头增加,也相应地会分成不同的打印区域。”Hiltunen补充说,“你也可以将打印机设置为多材料、多打印头。”
例如,用户可以用6个打印头分别使用6种不同的材料打印同一个对象,或者还可以更进一步,允许材料的混合和匹配。这款机器的打印头很容易互换,而且增加和去除打印头只需几秒钟。这是因为它们都是用夹子固定在3D打印机上的,而不是用螺钉。此外,所有的布线都通过一个单一的连接器完成,这意味着打印头和相应的电线都很容易增加和去除。
“这款机器采用了开源的固件,这样的话用户对其进行调整和更新升级都很方便、经济。”Hiltunen解释说,“超轻的传输系统使用了碳纤维再加上新型的轴承,从而使整个结构既坚固又轻便快速”。
这款LSBP 3D打印机,是Hiltunen历时3个月设计和建造,再加上14个月的迭代完成的,现在开始准备上市销售。其基本机型的价格将在12000欧元左右,如果尺寸小一些的话价格会更低。
Hiltunen为了实现高度灵活性的3D打印,专门对这款机器进行了有针对性的优化,该机器配备了1.5mm的大型喷嘴和很长的加热通道。其不同的喷嘴可实现不同的功能,并可使用特定的材料进行打印。LSBP的顶部可安放6个线轴,每个线轴的重量可达一斤,如果有客户想安装更大的线轴的话,该公司还能够提供一个特殊的线材馈线系统。
而且由于其打印头很容易去除,机器维护也相对简单容易。
“打印头的清洁和调整很容易,因为你可以将它从机器中取出来仔细检查,然后只需将其推回原处即可。”Hiltunen解释说,“LSBP可以替代多台3D打印机,也可以作为一台大型的3D打印机打印大尺寸的对象。这对于提供第三方3D打印服务的机构或者原型车间来说是一个很好的解决方案。”
这是Allied Dimensions即将推出的一系列产品中的第一款,未来还将包括其它制造设备,如CNC和激光切割机等。他们也可关于根据客户的个性化需求为其定制LSBP。
GMT+8, 2026-11-17 18:42 , Processed in 0.070610 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
