一大波光固化3D打印机新品来袭
发表于 2015-10-8 12:19:23 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 21512
随着国庆节的来临,2015年也过去了一大半,在这大半年的时间里3D打印机市场最明显的变化就是出现了越来越多的光固化树脂成型的机型,包括“立体光固化成型”SLA技术和“数字光投影”DLP技术的打印机。光固化成型技术由于打印对象的表面质量好、尺寸精度高而被广泛使用用,最近更是扎堆出现了一波更新技术的光固化产品。
1、意大利WASP推出的DLP技术3D打印机WASP TOP
WASP于10月1日披露了其最新的DLP 3D打印机WASP TOP,预计将于10月份在罗马创客嘉年华(Maker Faire,10月16-18日)上进行预览。
据该公司介绍,这款DLP 3D打印机能够投射9厘米宽的图像,精度可达0.08毫米。其中最大的亮点在于,它克服以往DLP技术“自下而上”打印和“自上而下”两种打印方式所存在的固有弱点。
“自下而上”是如今大多数DLP 3D打印机制造商会选择的方式,是将图像投影在已经做了抗粘合处理的浅透明树脂容器的底部,然后随后打印板慢慢从树脂桶里升起逐层构建完成3D。虽然底部投影的打印方式确保了高质量的打印效果,分辨率也非常出色,并且打印对象的大小也不受限制,但这种方式需要面对的是打印板在上升过程中产生的向下的吸力的问题,这种吸力往往会导致3D打印部件从投影平面上脱落下来。相对应的“自上而下”的投影方式,是将打印板和打印对象慢慢降低浸入树脂桶,3D打印对象的大小被树脂桶的深度所限制,而且这种打印方式往往会出现卷曲、翘曲,以及分辨率难以提升等问题。
而WASP TOP 则是利用高清晰度的投影仪将图像直接投影到一个浸在光敏液体的膜上,打印板一开始是在这个膜上面的,随着移动与这个膜分开,3D对象也逐层打印。WASP称这种创新的打印方法解决了打印对象从投影面上脱落的问题,并确保100%打印成功率。
另外,它还解决了需要更换或者并定期清洗光敏树脂桶的问题,因为它装上了一个特殊的防水盖,一旦打印完毕就会马上封闭树脂桶。最后,WASP TOP还安装了烟雾过滤系统,以消除光固化带来的难闻气味。
2、塞浦路斯Ilios3D推出精度达2微米的SLA 3D打印机Ilios Ray
塞浦路斯Ilios3D近日推出了一款SLA 3D打印机Ilios Ray,它拥有非常特别、靓丽的外形,并且它的打印精度也非一般的高,经测试,最高精度可达2微米,这是一般的工业级3D打印机很难达到的,其最大构件尺寸为284 x 210 x 300 mm,以这个数字来说打印尺寸也是非常靠前的。
经过6个月的研究测试,Ilios3D公司还升级了该系统的内部电子原件,增加了wi-fi功能,与Ilios 3D 软件套装结合优化用户进行模型建造/打印的体验。其自动化特征和和多线圈混色打印系统也同样引人注目。
3、上海数造机电升级其工业级SLA技术3D打印机
3DSLM-360
上海数造机电科技有限公司是由秉恒院士的得意门生赵毅博士创建,此次全面升级的是工业级SLA技术3D打印机3DSLM-360、3DSLM-450和3DSLM-600三款机型。
其中相关数据如下图所示:
3DSLM系列打印机具备了SLA技术的所有优异性能,此次升级更是在性能上作出许多优化设计。其中最大的亮点便是可更换树脂槽,用户可以更加方便的更换打印材料,增加了一个高精度液位检测控制系统,可以在打印过程中进行检测,以保证打印工作稳定、精确。3DSLM-600也是市面上少有的大尺寸工业级3D打印机,打印尺寸可达600X600X600mm,让客户在保证产品的加工精度和表面效果的情况下制作大尺寸模型。
GMT+8, 2026-11-12 13:13 , Processed in 0.071393 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
