3D打印模型后期有什么处理的技巧呢
发表于 2015-9-30 11:41:24 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 17373
光神王市场3D打印平台据悉现在很多刚接触3D打印机的朋友们,可能都会面临关于后处理方面的苦恼。模型有了,机器有了,材料有了,为什么别人打印出来的产品看起来整洁美观,形象生动,而自己打印的确粗糙不已,奇形怪状呢?是否曾对3D打印失去信心,感到失望,认为3D打印并非如人们传的那么神奇,还远不容传统工业来的光滑细腻呢?光神王市场3D打印平台收集了些方法,可以帮你去除这些后顾之忧。让你也能打印出高大上的得意产品。
首先,打磨是必不可少的。用砂纸打磨3D打印出来的模型,是一种比较廉价且有效的方法。用砂纸打磨比较普遍,可以自己随意处理,但是缺点也比较明显,精度难以掌握。比如打磨比较微小的零部件时,因为它是靠人手或机械的往复运动。一般用FDM技术打印出来的对象往往有一圈圈的纹路,用砂纸打磨消除如电视机遥控器大小的纹路只需15分钟。
如果零件对精度和耐用性有一定要求的话,一定要记住不要过度打磨。光神王市场3D打印平台提供的工业级打印服务2元每克,打印的精度要求都是比较高的。蒸汽平滑3D打印模型后期处理 3D打印模型三大后期处理技巧,实现3D打印模型的光鲜亮丽,有人问蒸汽还能打磨,是的,其原理是SDM使用的塑料材料可塑性比较强,把3D打印零部件浸渍在蒸汽罐里,蒸气上升可以融化零件表面约2微米左右的一层,几秒钟内就能把它变得光滑闪亮。蒸汽平滑技术被广泛应用于各大领域,重要的是该方法几乎不影响零件的精度。不过,与珠光处理相似,蒸汽平滑也有尺寸限制,最大处理零件尺寸仅3×2×3英尺。对于此项技术这是极大的限制,而且耐热性材料也不能使用此技术。一件完美的作品哪能不付出,知道了这三大后期处理技术,大家是不是跃跃欲试了呢?但是不要激动,提醒您以上技术想自己完成还是有难度的,请大家量力而行。
GMT+8, 2026-11-19 13:01 , Processed in 0.091539 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
