3D打印机步进电机的选择及温度控制
发表于 2015-9-11 10:08:59 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 18334
对于3D打印机来讲,步进电机是其中一个非常重要的部件,很多用户在使用3D打印机打印过程中会发现电机温度过高。要知道电机的温度取决于它的发热和散热情况,所以造成温度过高的原因主要有以下这三个方面:
(1)选用的步进电机不好
要知道随着3D打印机打印过程的进行,电机温度升高是很正常的。如果你购买那种价格便宜性能不好的电机,当电流很大时就很容易发热导致电机停机或丢步,同样的工作环境下质量好的电机就会好很多。所以购买电机的时候不要单一考虑价格因素,最好选用性能好点的电机防止它发生故障造成打印工作终止。彩猫科技的造梦侠3D打印机就选用的是配置的最高扭矩的电机了,没有发生过丢步的情况。
(2)电机运行异常
如果刚开始打印时间不久电机温度就非常高,那就是电机运行异常了,比如绝缘不合格、负荷过大、负荷不均衡、缺相运行、转子堵转等。如果负荷过重可以适当调整驱动器的电流。如果这些问题解决不了,就只能更换一个合适的电机了。
(3)电机散热不好
如果散热不好,随着打印工作的进行,电机温度就会持续升温。所以我们最好给3D打印机配备散热片或者散热风扇,这样就能基于降温措施了。
GMT+8, 2026-11-19 13:13 , Processed in 0.090790 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
