一曲蓝色不忧伤 3D打印精美蓝色电吉他
发表于 2015-9-10 09:43:55 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 22844
3D打印不仅是医生们的好帮手,也是全球艺术家的好帮手。还记得不久前,音乐家Laurent Bernadac利用3D打印技术打造出了一把晶晶剔透、完全可以正常演奏的电子小提琴这件事吗?如今,3D打印乐器再填新成员。近日,澳大利亚3D Printing Solutions 公司的首席执行官Michael Tyson再次使用公司最新开发的Polymaker系列PolyMax PLA 3D打印线材(抗冲击强度是标准PLA材料的近10倍,同时硬度比ABS高20%)制造出了一把电吉他的主体部分,最终打造出了一把完全可以演奏的电吉他。从下面的视频中你可以看出,无论是外观还是音效,这把3D打印的电吉他都是相当不错的。
这个完整的电吉他由3D打印的琴体结合枫木琴颈和安装在琴身内部的红木块共同组成。设计者Tyson称,之所以使用这些实木的部件主要是为了确保其声音能够接近传统制造的乐器。另外,由于需要与实木部件精确匹配,他在吉他的主体设计上也是花费了不少功夫。
3D打印的精美电吉他(图源:3dprinting.com)
一般来说,木材和金属是乐器的主要制作原料,但是成本太高,而且费时,而3D打印原型则可以实现更好的质量控制,并具有迅速做出细微或者显著变化以实现完美精准的能力。同时降低了成本,并产生一个高品质的模型。
据了解,这把吉他最大的亮点就是,主体部分所使用的3D打印机是中国著名品牌太尔时代最新款的Up! Box。这款打印机的构建尺寸有255×205×205mm,在桌面级设备中已经不算小了,不过对于一把可以由成年人演奏的吉他来说还是不够。所以,Tyson最后采取了将吉他主体分为了4部分,单独打印再拼接的方式。
当所有部件被打印并组装完成以后,Tyson又对吉他进行了打磨等一系列的后期处理,他使用了一些技巧,使得各个部件之间的接缝几乎消失。他使用了一种叫做塑料熔接(plastic fusion welding)的技术,就是熔化一小段线材,并借助于一种Dremel手工工具来磨平部件之间的缝隙,然后涂上塑料底漆,以消除表面的纹路和缝隙,最后稍加打磨并喷上蓝色金属漆,并用透明涂层漆封上。如此一来,一把靓丽的3D打印电吉他就诞生了。看着它那蓝色的外观,再加上一曲忧伤的小调,足以表达出你内心的忧郁之情呢!
视频:
https://v.youku.com/v_show/id_XMTMyOTUzNzA1Mg==.html
GMT+8, 2026-11-17 16:14 , Processed in 0.064382 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
