爱好者自制减震器解决3D打印机振动现象
发表于 2015-7-13 10:03:24 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 19063
减震器是一种使用得相当普遍、十分重要、而又经常被我们忽视的机械装置,它主要靠将动能转化为另外一种形式的能量(通常是热)来吸收冲击。减震器被广泛用于各种机械装置和设备上,比如全靠了减震器,我们才能舒舒服服地坐在行驶的汽车上。近日,它又被一位发烧级的3D打印爱好者用在了3D打印机上以提升其打印精度、降低噪音。
这位3D打印爱好者名叫SimonChan,其本职工作是一名IT经理,在业余时间又很痴迷于3D打印。他的3D打印机几乎日夜不停地运转。但是,最近他遇到了一个问题。
“尽管我在3D打印机下面垫上了泡沫垫,但是机器运行时产生的震动甚至使它下面橱柜嘎嘎作响。”SimonChan称,“有的时候,这种低频振动在我的公寓楼两层以下都听得到。我曾经考虑过在3D打印机下面垫上小块地毯或者在橱柜下面加点隔离的东西,但是仍然没有解决问题。我敢肯定,很多3D爱好者都遇到过类似的情况。”
于是Simon下决心一劳永逸地解决这个问题,于是他使用SketchUp设计了一个名为“打印机减震器(PrinterShockAbsorbers)”的装置。他的设计是基于自己过去做过的一个如何帮助建筑物抗震的研究。他希望能够设计出一种产品,既耐用、又易于制造,并能够支持市场上所有的3D打印机。
“我设计的减震器是用3D打印出的零部件加上硬朗的挤出机弹簧支撑的。”Chan说。“它适用于任何3D打印机,用户只需把它们安装在机器的底足或者底部的四个角上即可。”
这四个小装置,每个里面安装了5个弹簧,每个装置分别安装在3D打印机的四个角下面。当打印机正在运行时,其X/Y轴的快速运动和方向变化所产生的振动被四个小装置有效衰减,避免了噪音的产生,同时也解决了机器长期振动造成的部件松动、打印精度降低的问题。
“这样的设计可以允许360度的运动,当3D打印机运行时我再也感受不到桌面的振动。”Simon说。
总之,Simon花了大约6个小时使用一台PrintrbotSimpleMetal14033D打印机打印了十个零部件。他还慷慨地把这个3D打印机减震器的设计文件放在了互联网上供他人免费下载(点击此处下载)。除了3D打印的部件之外,制作这个减震器必须的零件还包括弹簧以及16个M3*8mm螺丝等。
GMT+8, 2026-11-17 18:42 , Processed in 0.067728 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
