怎么样使用MRI数据3D打印器官模型
发表于 2015-4-23 10:13:13 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 23024
TysonJames是一位土木工程专业的的学生。最近,他专门在BrighamYoung大学的HaroldB.Lee图书馆教人3D打印,并大力鼓励学生们使用这项技术。
“你能够通过创建的自己的3D打印项目获得更多的喜悦与感悟。”James说,“我认为拥有3D打印体验对人们来说是有必要的。”
James说,当时,由于对旅行的热爱导致他离开了在上海的一份实习的工作,后来幸运地在HaroldB.Lee图书馆找到了教人3D打印的新工作。从2013年开始,他一个星期要在图书馆工作15个小时,当时有图书馆有一台3D打印机对公众开放。James说这台3D打印机“几乎是在7×24小时”运行。他补充说目前管理层正在酝酿购买第二台3D打印机。
据James称,在此期间他帮助完成了数以百计的3D项目,包括打印出来的血细胞、NASA火箭模型、正畸固定模具、建筑模型、企业的产品原型等。
他还开了一个专门的博客,名字就叫3DPrintingNinja(3D打印忍者),这个博客的主旨就是促进开源软件的理念,以及思想与知识的自由交流,他希望这个博客能够成为3D打印的一个信息源。
James最近的一个项目是在开源热站Instructable上贴出的一个教程,讲解如何利用MRI(磁共振成像)数据3D打印出器官模型。他使用的都是免费软件如OsiriX、InVesalius、3DSlicer、Seg3D和ImageVis3D来处理MRI数据,并用MeshLab、Netfabb和MeshMixer进行3D建模。
James说,在这个过程的第一步是要从您的医生那里获得DICOM格式(.dcm)的MRI数据文件。如果找不到的话,就从免费的在线数据源如NBIA那里随便找一个别人的MRI数据。
接下来的步骤是打开DICOM文件,然后使用他在上面列出来的软件选取要打印的部分。James说,当您选好指定的区域后,必须将其转换为.STL文件格式。他说,这时用户可能需要花一些时间来修复“非流形错误”,比如孔洞等。他建议将模型上传至netfabb云或使用Meshlab软件。
然后,他建议用户选择一个侧面来打印支撑结构,他说最好选择最不重要的一侧。剩下的问题就是定向、缩放、分割,并最终在打印之前增加一个木筏。
“应当指出的是,这些模型往往很复杂,可能需要几天时间来打印,所以一定要确保你有充足的时间。”James说。“另外请注意,它可能光切片就需要几个小时。”
GMT+8, 2026-11-12 13:57 , Processed in 0.080212 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
