Gizmo3D推超高速3D打印机 几分钟就能完活儿
发表于 2015-3-28 16:23:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 19378
这是一款自上而下的DLP打印机,解决了吸力问题。它能够在短短6分钟之内,以50微米的Z轴分辨率3D打印出150×80×26毫米大小的对象。
之前,一款名叫Carbon3D的3D打印机通过引入了突破性的CLIP技术实现了比传统3D打印机速度提升25至100倍的成果,引起了许多人的关注。而现在一家来自澳大利亚名叫Gizmo3D的公司又同样推出了一项快速3D打印的新成果。
Gizmo3D公司正在研究一种超级快速的光固化3D打印机,而且它实际上可能比Carbon3D系统还要快。尽管Gizmo3D打印机使用的也是DLP技术,通过液态光敏树脂创造出固体对象,但他们的方法与市场上的其它DLP3D打印机完全不同。
Gizmo3D的这种连续打印的方法确实类似于Carbon3D打印机,只不过Carbon3D是自下而上打印,而Gizmo3D则是自上而下,而且Gizmo3D的打印对象在打印过程中是一直浸在液态树脂中的,直到打印完成才露出来。从下面的视频可以看到,Gizmo3D的3D打印机的打印速度非常快。事实上,它能够在短短6分钟之内,以50微米的Z轴分辨率3D打印出150毫米×80毫米×26毫米大小的对象。
“我们的3D打印机是一种自上而下的DLP打印机。”Gizmo3D公司的创始人KobusToit称,“这种方式特别有利于打印比较大的部件,因为不用考虑吸力的问题。基于SLA技术的3D打印机如Form1+使用激光束,一点一点地固化,如果是打印精细的小件物品比较合适,但是打印大个的东西就不行了。而B9Creator和Titan则是都是自下而上的DLP3D打印机。所有的自下而上的光固化3D打印机都同样有吸力问题。因此,Carbon3D通过复杂的方式,在投影区域与树脂之间制造一个含氧层来解决这个问题。而我们的周围有很多的氧气,完全可以让它们免费工作。”
目前Gizmo3D公司计划通过在Kickstarter众筹推出3款3D打印机,其中基础款的Gizmo3D打印机将是GiziMate,售价为2500美元。其最大的型号GiziMax将达到惊人的2米高,定价可能会在6000美元。对3D打印感兴趣的朋友可以先来看看这款3D打印机的演示视频。
GMT+8, 2026-11-17 17:58 , Processed in 0.069233 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
