神奇的3D打印砖块:可以降温,当空调用
发表于 2015-3-12 14:15:12 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 21021
Cool Brick 在结构上有点像乐高积木,相互之间可以咬合,通过常见的灰泥就可以粘合在一起。砖块上的凸起部分可以看作是内置的遮蔽系统,能够阻挡外面的热气。
神奇的3D打印砖块:可以降温,当空调用
  忘掉手表和电脑,我们来关心一下房子。
  近日,《连线》杂志报道了一家名为 Emerging Objects 的公司,它发明了一种新型的 3D 打印陶瓷砖——Cool Brick。如其名,它的神奇之处在于利用了水蒸发吸热的特性,达到为房屋降温的效果。
  早在电风扇和空调发明以前,饱受酷热折磨的人类学会了利用水蒸发吸热的特性进行降温,在此基础之上形成了完善通用的降温装置,其中比较著名的一个是 Muscatese 蒸发系统。这项技术含量比较低,木质的框架覆盖在窗户上,框架内放置一个盛满水的陶瓷罐子。这样在风通过木质框架时,水分蒸发吸热,空气温度降低,从而为室内补给更凉爽的空气。
  这项技术成本低廉,节约资源,同时有着不错的降温效果。Emerging Objects 发明的 Cool Brick 利用的正是这一原理。一块 Cool Brick 的大小和常见的建筑用砖差不多,采用网格状结构,可以看作是由木质框架和陶瓷罐的混合体,内部分布着许许多多的细小孔径,可以向海绵一样吸收水分。和 Muscatese 降温窗户类似,当空气通过 Cool Brick 时,毛细孔径中的水分蒸发吸热,对空气进行降温。
  Cool Brick 在结构上有点像乐高积木,相互之间可以咬合,通过常见的灰泥就可以粘合在一起。砖块上的凸起部分可以看作是内置的遮蔽系统,能够阻挡外面的热气。这一新型材料在设计之初是希望用在干燥炎热的地区,用来建造房屋,减少电力驱动的散热工具,如空调、电风扇的使用,虽然做不到如后者这样对房间温度进行精确调控,但更加清洁可持续,后续使用几乎不需要太高成本。
  Emerging Objects 这家公司专注于对新材料技术的探索以及 3D 打印技术。此前它已经研发出可 3D 打印的水泥聚合物、木材、橡胶制品(用轮胎粉),现在则将目标锁定在了陶瓷上。尽管如此,其联合创始人之一 Ronald Rael 是加州大学伯克利分校的教授,他对传统的建筑一直情有独钟,此前曾著 Earth Architecture 一书解读传统生土建筑,并一针见血地指出传统的生土建筑和数字化的 3D 打印技术之间存在着某种平行的关系。
  目前,Cool Brick 正在旧金山的工艺和设计博物馆展出。
GMT+8, 2026-11-17 17:48 , Processed in 0.065053 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
