这些3d建模技巧你造吗?
发表于 2015-1-20 17:20:40 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 17956
对于刚刚入手3D打印机的你,说明上的教材是不是让你摸不着头脑,到底该怎么做自己喜欢的模型了,网站上是有很多的数字模型下载,可是在打印过程中有哪些是需要注意的呢,金运激光3D打印来告诉你如何做好3D建模的十大小技巧吧。
1、了解你的打印机
这是一个前提条件,你所购买的打印机能打印什么材料,多大尺寸,其他要求。都得一一掌握,比如金运激光3D桌面打印机的产品成型就是140mm*140mm*140mm。“磨刀不误砍柴工”把最基本的做到了然于心,精准漂亮的模型就离你不远啦。
2、尽量避免使用支撑材料
虽然支撑用的演算在3D技术的发展之下已经有跟多解决方案,但是支撑材料比较难以掌握,一旦决定去除支撑又会非常丑陋,末端处很难处理回原形。尽量在没有支撑材料的帮助下设计你的模型,让它可以一次打印成功是最好的。
3、45度法则
记住45度法则。这是一个通用建筑法则。任何超过45度的突出物都需要额外的支撑材料或是高明的建模技巧来完成模型打印,而3D打印的支撑结构比较难做。
4、了解自己模型的细节
普通我们的桌面型3D打印机打印是有打印精度的。在你的打印机中,有一个很重要但常常被忽略的变数,那就是线宽,了解了这个才能知道打印出什么样的模型细节。
线宽是由打印机喷头的直径来决定的,大部分的打印机拥有直径是0.4mm或是0.5mm的喷头(金运喷嘴0.4mm)。事实上,3D打印机画出来的圆,大小都会是线宽的两倍。举例来说:一个0.4mm的喷头画出来的圆最小直径是0.8mm,而0.5mm的喷头画出来的最小直径则是1mm。你要注意了你能创造的最小物件不会小于线宽的两倍。”
5、自己设计打印底座
尽量不要使用内建的打印底座,它会拖累你的打印速度,自己设计一个简单大方,还有自己的印记,何乐为不为呢?
6、预留容错度
模型有些地方并不是无缝连接的。要找到正确的度可能会有些困难,一般解决办法是在需要紧密接合的地方预留0.2mm的宽度;给较宽松的地方预留0.4mm的宽度。但是这并不是绝对的,还得深入了解你的打印机性能。
7、调整打印方向求得最佳精度
永远以可行的最佳分辨率方向来做为你的模型打印方向。如果有需要,可以将模型切成好几个区块来打印,然后再重新组装。当让这比较耗费时间,也比较麻烦,可是追求完美的你是不会在意这些的吧。
8、外壳材料的使用
在要求精度的模型上不要使用过多的外壳,像是对于一些印有微小文字的模型来说,多余的外壳会让这些精细处模糊。
9、善用线宽
善加利用线宽来当作你的优势。如果你想要制作一些可以弯曲或是厚度较薄的模型,将你的模型厚度设计成一个线宽厚。
10、颜色的搭配
你当然不会希望你的作品有着糟糕的颜色搭配,可以现在电脑上模拟出你想要的颜色,不要随意更改哦。
最后金运激光桌面3D打印机祝你完成想象中的作品吧。
GMT+8, 2026-11-17 17:28 , Processed in 0.070804 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
