科普项:3D打印机成型原理
发表于 2015-1-17 15:15:14 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 18190
在市面上有各种各样的打印机,你可知道除了样子不一样之外,它的打印原理成型原理也大相径庭呢,下面金运激光3D打印为您揭晓其中的不同
成型原理主要有:激光粉末烧结法(SLS)熔积成型法(FDM)光固化成型法(SLA)三维印刷法(3DP)分层实体制造法(LOM)
熔积成型(FDM)工作原理,主要产品有金运激光3D打印机
一、激光烧结成型原理(SLS)
激光烧结是一项分层加工制造技术,这项技术的前提是物件的三维数据可用。而后三维的描述被转化为一整套切片,每个切片描述了确定高度的零件横截面。激光烧结机器通过把这些切片一层一层的累积起来,从而得到所要求的物件。在每一层,激光能量被用于将粉末熔化。借助于扫描装置,激光能量被“打印”到粉末层上,这样就产生了一个固化的层,该层随后成为完工物件的一部分。下一层又在第一层上面继续被加工,一直到整个加工过程完成。
成型原材料一般是尼龙粉末
二、光固化快速成型原理(SLA)
激光束在计算机控制下根据分层数据连续扫描液态光敏树脂表面,利用液态光敏树脂经激光照射凝固的原理,层层固化光敏树脂,一层固化后,工作台下移一精确距离,扫描下一层,并且保证相邻层可靠粘结,如此反复,直到成型出一个完整的零件。激光光固化成型方法的特点是精密度较高,质量稳定,对原材料的利用率高,制造速度快能成型形状特别复杂、特别精细的零件。
三、三维印过程(3DP)
打印机通过读取文件中的横截面信息,用液体状、粉状或片状的材料将这些截面逐层地打印出来,再将各层截面以各种方式粘合起来从而制造出一个实体。这种技术的特点在于其几乎可以造出任何形状的物品。
打印机打出的截面的厚度(即Z方向)以及平面方向即X-Y方向的分辨率是以dpi(像素每英寸)或者微米来计算的。一般的厚度为100微米,即0.1毫米,也有部分打印机如Objet Connex 系列还有三维 Systems' ProJet 系列可以打印出16微米薄的一层。而平面方向则可以打印出跟激光打印机相近的分辨率。打印出来的“墨水滴”的直径通常为50到100个微米。用传统方法制造出一个模型通常需要数小时到数天,根据模型的尺寸以及复杂程度而定。而用三维打印的技术则可以将时间缩短为数个小时,当然其是由打印机的性能以及模型的尺寸和复杂程度而定的。
传统的制造技术如注塑法可以以较低的成本大量制造聚合物产品,而三维打印技术则可以以更快,更有弹性以及更低成本的办法生产数量相对较少的产品。一个桌面尺寸的三维打印机就可以满足设计者或概念开发小组制造模型的需要。
四、分层实体分层实体制造法 (LOM)
LOM又称层叠法成形,它以片材(如纸片、塑料薄膜或复合材料)为原材料,其成形原理如图所示,激光切割系统按照计算机提取的横截面轮廓线数据,将背面涂有热熔胶的纸用激光切割出工件的内外轮廓。切割完一层后,送料机构将新的一层纸叠加上去,利用热粘压装置将已切割层粘合在一起,然后再进行切割,这样一层层地切割、粘合,最终成为三维工件。LOM常用材料是纸、金属箔、塑料膜、陶瓷膜等,此方法除了可以制造模具、模型外,还可以直接制造结构件或功能件分层实体制造法
GMT+8, 2026-11-17 17:28 , Processed in 0.070025 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
