3d打印原理详解
发表于 2015-1-17 15:13:05 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 18018
随着3D打印机喷头的加热,材料融化,慢慢的像丝一样的材料就随着打印机打印出来,它自动的控制着上下移动,一件精美的模型就这样渐渐诞生了,但是你有没有想过这样的3D打印机工作原理是什么呢。
其实其中的3D打印机工作原理没有想象中复杂。大家都知道3D打印机主要构成可以划分为电子部分、机械部分与软件部分,在大部分常用打印机中(如金运激光3D打印机)电子部分主要包括:系统板、主板、电机驱动板、温度控制板、加热管、热敏电阻、热床等,机械部分主要包括电机、支架、同步轮、同步带等,软件部分一般是用CAD处理的STL文件。
在3D打印之前,我们要在各大网站上面找到你喜欢的STL文件模型。STL文件使用三角面来近似模拟物体的表面,是一种空间封闭的、有界的、正则的唯一表达物体的模型,具有点、线、面的几何信息,是3D打印机和设计软件之间协作的常用文件格式。
3D打印机是一层一层堆叠出立体物件的,所以就需要我们提供给设备相关的层数据打印指令,这就需要我们将STL文件导入到控制软件中做放大、缩小、切片等处理。 当然还有在打印过程中的线宽,距离的调整。
切片完成后要生成机械部分可执行的Gcode代码,3D打印机软件接收到这些代码就可以控制3D打印机相关部件的三维运动了。体现在具体的3D自己操作中。但是如果在生成代码的时候出现问题,就说明你设计的模型有问题,需要修改,当然你自己也的考虑到打印机的最大打印和打印精度哦。
关于3D打印机工作原理,清楚了吗?想了解更多的3d新闻资讯,请关注金运激光3D打印机
GMT+8, 2026-11-17 17:14 , Processed in 0.071576 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
