3d打印过程中的常见问题详解
发表于 2015-1-13 16:55:54 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 18310
问题一:3D打印时最头痛的问题,就是平台不平或轴微微弯曲,这样照成料与地板不容易粘合,第一层总是无法打印,或打印几层后发现翘边现象。
解决方案:一种方法:在市场上买一种叫190光油的东西,我买时9块钱一瓶,是自喷。
或者直接买一块磨砂玻璃,要求3MM厚度最好,如果2MM和5MM都因为太薄和太厚受热不均而炸掉,我的大小是260*360.用夹子固定在平台上。最好与平台一样大小。打印时如果平台带加热功能,建议用磨砂玻璃,温度加热到70度使用,效果非常完美。如果喷嘴与平台间距不均匀,时大时小,那就用最小间距,可以喷嘴与平台贴上没关系,因为是玻璃的,不会坏,也不影响打印粘合等。如果平台不带加热功能,建议用190光油,喷到透明玻璃上,等干后使用。
问题二:眼看3D打印成品大功告成,但从平台上拔下来时很紧,感觉平台快被我扯掉不然就是整条胶带撕下来不成
解决方案: 如果你是使用口红胶来黏著工件,那你可以使用吹风机,从玻璃板背面进行加热。利用玻璃与ABS/PLA热膨胀係数不同的特性,让黏合面鬆动,这样就可以比较轻鬆得铲下工件。建议买一个环氧树旨板,上保利龙胶,印好了板子折一下,东西就分离,越大件越好分离。
问题三:请问拆支架有什麼秘诀吗? 我的支架都好难拆啊!
解决方案:这得要看是使用什么软件来切片,我一般用的是金运激光自带的软件切片,自动生成支架,比较好拆卸。如果切片软件不行,可以嚐试著把Gap设成层高的两倍、三倍做实验。
问题四:马达转动方向颠倒,怎麼办?
解决方案:这种情况一般会出现DIY的3d打印机上面如:I3等,在只要把马达的四条电线,顺序颠倒过来插,就可以让马达改变旋转方向。
问题五:马达用一步0.9度的,打印出来的品质会比1.8度的好吗?
解决方案:目前我手边有两台印表机,分别使用0.9度跟1.8度的马达。但是打印出来的作品,我看不出有马达角度有影响。
问题六:温度怎麼都不会升高?
解决方案:检查看看加热棒、加热电阻的引线,跟延长线之间的压接套,有没有接触不良的问题,如果是加热棒的原因,看下售后服务条款,质保期内一般可以免费更换。
问题七:為什麼挤出头没办法顺利挤料,挤没多久就会卡住?
解决方案:跟喷头质量有直接关系,喉管的散热没有做好,请参阅《3D打印机的喷头为何需要散热器》
问题八:牵丝很严重,怎么办?
解决方案:牵丝的问题,把retraction设成速度10mm/s,距离1~2mm试看看
打印稳定不翘边,金运3d打印机特价促销,在线QQ: 598567198 Tel:027-82962477  18802732261
GMT+8, 2026-11-17 17:14 , Processed in 0.070971 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
