3D打印的东西粘不牢平台解决方案
发表于 2014-12-22 09:43:47 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 19361
解决方法是将构建平台清理干净或者将它稍稍调高一点。具体做法是用一块不掉毛的绒布加上一点点外用酒精或者一些丙酮指甲油清洗剂将平台表面抹干净。丙酮可以在五金店找到,使用它前要认真阅读说明书。 不行的话试试旋转构建平台底部上的旋钮,调整平台高度,让平台贴近喷嘴。
如果还是粘不住,运行Replicator校准脚本,在 Utilities->Level Build Plate打开。这次用一张更簿的纸片放在平台上进行校准,目的是调整平台让喷嘴更靠近这张纸片。这步可能要多试几次,才会有效果。
终极解决方法是选择用Raft方式进行打印,这种方法可让你的打印物体更加容易粘上平台。
1. 喷嘴离工作台距离太远,调整工作台和喷嘴距离,使其距离刚好可以通过一张名片。
2. 工作台温度太高或者太低。ABS打印工作台温度应该在110℃左右,PLA打印工作台温度应该稳定在55℃左右。
3. 打印耗材问题,换家耗材供应商耗材适应。
4. 打印ABS一般在工作台贴上高温胶带,打印PLA一般在工作台上贴上美纹纸帮助粘合。
喷嘴不出丝
1. 检查送丝器。加温进丝,如果是外置齿轮结构送丝观察齿轮转动否,内置步进电机送丝观察进丝时电机是否微微震动并发出工作响声,如果无,检查送丝器及其主板的接线是否完整。不完整及时维修。
2. 查看温度。ABS打印喷嘴温度在210℃-230℃之间,PLA打印喷嘴温度在195℃-220℃之间。
3. 查看喷嘴是否堵头。喷嘴温度加热,ABS加热到230℃,PLA加热到220℃,丝上好后用手稍微用力推动看喷嘴是否出丝,如果出丝,则喷嘴没有堵头,如果不出丝,则拆下喷嘴清理喷嘴内积削或者更换喷嘴。
4. 工作台是否离喷嘴较近。如果工作台离喷嘴较近则工作台挤压喷嘴不能出丝。调整喷嘴工作台之间距离,距离为刚好放下一张名片为合适。
GMT+8, 2026-11-17 17:04 , Processed in 0.070587 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
