主流3D打印机结构对比
发表于 2014-12-22 09:35:47 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 18929
主流3D打印机其实有开源的reprap系列、Ultimaker 、printrbot 还有曾经开源的Makebot系类。我主要是从两方面考虑的:
1)我更多的是考虑结构的代表性,而不是品牌,reprap系列的打印机基本上是三角形的、而Ultimaker、makebot系类是矩形盒状、printrbot则是矩形支架状。
2)我考虑的我们下一步自己DIY打印机的难度。在精度与组装难度之间要取得一个平衡。
我也知道3dsystem的机子精度高,效果好,但是价钱、组装等问题都不是我们DIY可以做到的。Rostock结构简单效果也不错,但是其固件调教需要较高的经验,同样不适合我们菜鸟DIY。
因此,基于上述两个原因,我就目前主流3d打印机进行对比,当然,这个是我自己的个人经验,供大家参考,有不同意见的我非常欢迎大家提出建设性意见和建议。
三角型结构的代表作
三角形是稳定与成本的完美结合,在我们DIY时无非就是考虑稳定和成本嘛,自然三角形结构是首选,在三角形结构中以reprap系列最为流行,而reprap的分支众多,现在比较流行的是mendel、huxley 和Prusa这三个分支。其基本特点是机身侧边是一个三角形,三角形底部是放热床的地方,X轴在两个Z轴部件电机构成的平面上活动,而Z轴则与机身三角形的垂直中线重合。在打印机是由于热床在Y轴上前后移动会带着打印物体也前后移动,所以需要特别留意打印物体与热床的粘合度要牢固哦。 这种结构的优点是 结构简单,组装、维修等都较为方便 对与丝杆、光轴的切割精度要求不高(两边有点多余量不会影响结构,因为两头都是开放的。) 需要的部件较少 其缺点是: 机体的制作精度较低,通常只能达到mm级,需要更高的精度需要很大的力气去调试的打印时,打印物体随热床在Y轴前后移动电源、控制板放的位置比较随意,不好看。 代表机型:Prusa Air2
矩形盒式结构的代表作
这种结构的机器是目前市面上最为普及的机型,整个3d打印的发展来历程来看,这种形式的机器也是发展较为完整的机器,商业化程度最高。Makebot 、Ultimaker Mbot等机型都是此类的代表。这机器的特点是热床移动是沿Z轴移动的,物体定在热床上不会有XY轴方向的移动,所以基本不用担心打印物体的在打印过程中出现位移情况。而且由于只需对喷头做XY轴移动,减轻喷头重量就可以条打印速度和打印精度(Ultimaker就是用这样的思路)。 优点: 打印精度、打印速度较高安装精度高,因为采用激光切割技术,其精度可以轻松达到0.1mm电源、电线等可以很好的收藏在机体内 缺点: 安装过程较为复杂、维修也较为困难丝杆、光轴加工精度要高与Prusa整机成本较高 代表机型 : makebot 的 Replicator系列 Ultimaker系列 Mbot系列
矩形杆式结构的代表作
这种结构采用了激光切割技术机身组装精度可以跟盒式结构媲美,又继承了三角形结构的的结构简单,其XYZ轴的运动方式与三角形结构的运动方式是一致的,所以也同时继承了三角形结构的缺点。杆式结构的Z轴步进电机放在机身的底部,由于杆式结构与工作平台的接触面积较小,所以将较重的步进电机放在底部以降低中心。 优点: 结构简单,组装、维修等都较为方便安装精度高,因为采用激光切割技术,其精度可以轻松达到0.1mm整机成本较低 缺点: 打印时,打印物体随热床在Y轴前后移动电源、控制板放的位置比较随意,不好看。 代表机型 : Printrbot系列
三角爪式结构的代表作
这种结构是开源3d打印机的一个重要分支,其数学原理实际上还是笛卡尔坐标系,只是通过三角函数将XY坐标映射到三台垂直的轴上去,这种结构的有对喷头的重量有较高的要求,因此通常采用J-head 和 齿轮式挤出机的。这种结构的机械复杂程度要比传统的直角坐标系结构简单很多,但是固件就复杂多了。现在Marlin固件有一个专门的分支来控制这类型的3d打印机。这种结构有一个很大的不足就是Z轴方向的体积较大(因为要容纳爪的长度),构建高度20CM的打印机整体高度可以达到40-50CM,所以这种结构适合在有固定场所使用。 优点: 打印精度、打印速度较高安装过程较为简单、维修也较为简单 缺点: 固件调试复杂整机体积较大 代表机型 : Rostock 、Rostock mini
舵机转动型结构
由于目前属于一个较为新兴的阶段,相关的开源资料较少。这里就不多作论述。
GMT+8, 2026-11-17 17:04 , Processed in 0.095166 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
