缘何以火? 3D打印技术受宠之3大优势
发表于 2014-12-11 09:41:13 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 19758
编者按:淘宝发布“1212”万能榜单,3D打印名列其中;日本电通公司发布《2015年日本热门产品预测》,3D打印位列第二;3D打印业界巨头3D Systems再度上榜福布斯;声名远播的惠普公司正式进军3D打印行业。看似较为碎片化的信息,无不围绕着一个中心:3D打印。3D打印为何如此受欢迎?这不仅仅取决于生产厂商有力推广,也不单单取决于相关媒体报道,同样也不只是取决于部分发烧友的追捧,而是技术本身切切实实有种与传统制造方式不同的优势。
缘何以火? 3D打印技术受宠之3大优势
●节省材料 制作复杂物体
3D打印又名增材制造(Additive Manufacturing),简称AM。3D打印在业界有很多名称,如:快速原型制造(Rapid Prototyping)、实体自由制造(Solid Free-form Fabrication),这些名称在不同层面上揭示了3D打印的特点。与传统减材制造不同的是3D打印采用材料累积的方法来制造物体。
两款不同成型技术的3D打印机,左为熔融层积技术(FDM),右为立体光固化技术(SLA),制作方式都为材料累积
传统制作工艺往往在制作物体的过程中会产生许多废弃物,如制作木质门窗会产生木屑。3D打印制作工艺为即打即成型,后期工作很少产生废弃物的现象。这样,采用3D打印来制造物体可有效减少材料浪费,同时可达到环保以及降低成本的功效。
3D打印物品展示,3D打印在制作物体过程中可减少材料的浪费
3D打印技术在制作复杂形状的几何物体有着较为有利的优势:首先,制作工艺简单,复杂制作过程交给3D打印机来完成;其次,可制作复杂的几何物体,用户只需等待。减材制作方法制作一个复杂几何形状物体时一般需要多道工序,例如雕刻等,而3D打印技术只需一个立体模型、一台3D打印机即可。
3D打印极其复杂的人类大脑(左) 3D打印镂空物体(右)
复杂几何物体的传统制作往往需要很多程序,例如制作镂空的球体,这些复杂的程序注定制作花费大量的时间精力以及时间,增加制作成本。而3D打印技术制作复杂几何物体并不比制作较规则物体花费的时间、精力长。所以在制作复杂几何物体方面,3D打印技术有其优势。
总之,3D打印技术在制作过程中可在很大程度上减少材料的浪费,不易产生废弃物的现象。在制作复杂物体过程中能够展现良好的优势,并且制作成本不会提高。3D打印技术以其独特的制作方式被GE、NASA等公司广泛采用。
●材料组合 物体精确复制
电影《十二生肖》中成龙使用手掌扫描兽首,并将立体数据模型发送到3D打印机中,片刻之后形状相同复制品就出炉了。3D打印技术将数字模型转化成三维立体实物,这种制作方式可将虚拟世界物体转化成现实世界实物。随着3D打印技术日益发展,3D打印精度、质量以及3D打印材料的增多,物体的复制将由理想转化为现实。
《十二生肖》中鼠首扫描和打印过程,左为3D扫描,右为3D打印
试想一下,3D扫描+3D建模+3D打印等于什么?3D扫描仪与3D建模以及3D打印构成了一个整的复制体系,可实现各种物体的复制。在现实生活中,立体人像打印便是对人体进行复制的体现。未来,3D打印技术将不断精进,打印精度、质量以及3D打印材料增加,这些将使3D打印机完成更高质量复制。
集3D扫描、3D打印于一身的三纬da vinci1.0 AiO(左) Structure sensor 3D扫描仪(右)
由于材料连续供应,3D打印技术在制作物体时基本上一遍成型,较少需要后期组装。3D打印物体需不需要组装在很大程度上受3D打印机打印尺寸的影响,一般小于或者等于3D打印机打印尺寸的物体无需组装。如果是大体积物体,那么需要对数据模型进行分解进而进行打印。而在减材制造过程中,组装的过程不能被忽视。
3D打印汽车Strati 截自Local Motors
总之,3D技术展现了其独特的魅力,3D扫描+3D建模+3D打印的模式完美呈现了3D打印机复制的功能。3D打印后期需要组装的零件较少,这在一定上缩短了生产所需要的人力、物力、财力、时间,降低了生产所需要的成本。
●私人定制 产品按需供应
如果有一套3D模型设计软件或者拥有一台3D扫描仪又或者是找到3D模型库,那么3D打印可实现私人定制的功效。私人定制顾名思义按照自己的意愿来制作,颇有些“量体裁衣”的意思。在3D模型软件中,我们自行设计喜欢的模型;3D扫描仪,我们自行扫描钟意的物体;在3D模型库中,我们下载模型并对其进行适当修改。
左为病人定制的下颌骨(图:网络) 右为定制的牙齿
私人定制在医学领域有着较为广泛的前景,私人定制假体、私人定制下颌骨、私人定制矫形鞋垫等等,都可为病人提供合身的服务。目前,私人定制在各行各业都有一定的应用,而在未来,3D打印私人定制将是3D打印的一大卖点。
先对人的脚部进行3D扫描(左) 根据扫描数据制作而成的矫形鞋垫(右) 图:3ders
由于3D打印行业不断发展,3D打印模型库以及分布式制造点已展露头角。分布式制造点是适应3D模型库出现的销售方式,是指在大型商店摆上一台3D打印机,通过模型库下单进而在该商店进行打印。不同之前的销售模式,3D打印按需供应,零库存是3D打印的特点。在这种制作模式下,3D打印机按需打印即产即销,很少出现甚至不会出现库存积压的问题。
韩国一家7-Eleven提供3D打印服务(左) 3D打印模型库(右)
GMT+8, 2026-11-17 16:46 , Processed in 0.061770 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
