3D打印中常常出现的问题与解决方法
发表于 2014-11-24 17:23:35 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 19371
问题:3D打印物品完成,从平台上拔下来时很紧,感觉平台快被我扯掉不然就是整条胶带撕下来不成
解决方案: 如果你是使用口红胶来黏著工件,那你可以使用吹风机,从玻璃板背面进行加热。利用玻璃与ABS/PLA热膨胀係数不同的特性,让黏合面鬆动,这样就可以比较轻鬆得铲下工件。使用金运激光3D打印自带的小铲子,可以加速完成任务,切记不能硬掰。
问题:支撑怎么去除,去除支撑的地方好粗糙啊
解决方案:目前如果需要开支撑,我一定会使用KISSlicer做切片。然后间隙(Gap)设跟打印的层高一样。这样可以兼顾打印品质与支架拆除的难度。也和3D打印机喷头和加热度有关。
问题:在喷印时完成品有出现长跟宽比图面上多0 .2或更大的问题吗?
解决方案:KISSlicer 有专门解决这种问题的功能 "Inset Surface"。这个设定,会让模型的大小,依外缘法线方向,向内缩小。这样就可以让卡榫的空位加大,补偿打印过程中塑料热涨冷缩的误差。
问题:為什麼我测试XYZ轴马达的时候,都只能往某个方向移动,另一个方向都不会动?
解决方案: 因為还没有做归零,所以控制板会以开机时的位置為零点,只能往正方向移动,不能让位置小於零。金运激光3D打印机可以一键调整XYZ轴,不需要多次调平。
问题:温度怎麼都不会升高?
解决方案: 检查看看加热棒、加热电阻的引线,跟延长线之间的压接套,有没有接触不良的问题。
问题:為什麼挤出头没办法顺利挤料,挤没多久就会卡住?
解决方案:检测材料与挤出头是否完美连接。
问题:挤出机运作的有点问题,会正常运作一阵子,然后忽然一直不动,然后又恢復正常,就这样循环,请问有人知道是什麼样的问题吗?
原因:温度不稳定,掉到最低下限以下,造成挤出机强制不转动。
解决方案一:第一层温度跟之后的温度设一样,不要做变化。
解决方案二:整体温度调高,让挤出头温度不要掉到最低下限以下。
解决方案三:修改Marlin,降低最温度最低下限(EXTRUDE_MINTEMP)
问题:每次都是慢慢加温到接近175度时突然会跳到235度? 怎麼回事?
解决方案:检查看看热敏电阻的引线,跟延长线之间的压接套,有没有接触不良的问题。
问题:為什麼印到一半会出现线捲打结的状况?
解决方案:那应该是线头没抓好,缩回线捲裡面,再重新拉出来的过程中打结了~
以上3D打印机出现的问题往往出现在DIY3D打印上面,想要良好的打印体验,和畅快的打印速度,请咨询上市公司研发的金运激光3D打印机,让你对3D打印再无要求。
GMT+8, 2026-11-17 16:40 , Processed in 0.223017 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
