解决3D打印翘边问题
发表于 2014-11-14 17:18:16 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 19355
3D打印翘边是打印过程中最烦恼的事情了,一旦出现这种情况经过几个小时的打印就白白浪费掉了,有的人说以前我的3D打印机很少出现这些情况,可最近老是反复出现,对于这些问题,小编带来自己的经验之谈。
咱们先抛开本来质量就有问题的机器不谈,这怎么都解决不了,(小编使用的金运激光的机器就几乎没有出现这种情况)光谈谈这种异常情况出现的原因以及应对方法。
首先,如果你的平台很脏甚至有油污,3D打印机打印时就容易出现翘边。有时候用酒精擦也擦不掉,这时候用丙酮可以轻易的擦掉,如果没有你可以用含有丙酮的洗甲水也可以的。3D打印机的喷头和平台高度不合适也会造成翘边发生,所以你可以调整一下高度。
其次, 当3D打印机工作环境的温度较低时也容易出现翘边,因为散热过快加热板的温度加不上去。
最后,还有就是你的隔热膜使用时间久了如果不更换也容易出现这种情况,所以定期要更换新的隔热膜。
用以上方法去试试吧,或许你以后都不再会因为翘边而苦恼了。
对于3D打印有什么好的想法或者建议,可以提出来大家一起探讨。Q:598567198
GMT+8, 2026-11-17 16:24 , Processed in 0.151716 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
