创意3D打印 两件小器材提高使用体验
发表于 2014-10-30 10:07:24 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 1 22462
如何提高3D打印的效果,或许我们的答案有很多。从3D扫描到3D建模再到3D打印都有影响3D打印效果的因素;从模型下载到模型微调再到3D打印都或多或少产生影响。那么就3D打印机本身而言,又有什么值得我们自己进行改进的地方呢?笔者刷微博、逛论坛、上QQ群,关于3D打印线材断线和打印质量的问题不在少数。近日,Thingiverse上出现了很多帮助我们提升3D打印质量的3D模型,如:线轴、线材过滤器等。这些3D模型可以帮助我们简化纷繁复杂的3D打印机操作过程,有些甚至可有效提高3D打印质量,有些可以有效抑制断线问题的出现。总之,这些人性化的设计有效简化使用过程,提高用户使用体验。
创意3D打印 两件小器材提高使用体验
●线材盘和线材管组合使用
线材是FDM 3D打印机不可或缺的一部分,相当于人体的血液。在线材使用过程中,线材盘扮演了十分重要的角色。如果没有线材盘,线材缠绕成死结的可能性较大。线材盘的使用可以在很大程度上防止了线材的缠绕,从而有效防止线材断线的问题。3D打印机生产厂商以及耗材生产商通常会将线材缠在耗材盘上,作为3D打印机的随机配件。然而如果安装耗材的部位设计不合理也将会导致线材散乱甚至致使耗材的折断。
线材盘搭配线材管使用
不同的3D打印机生产厂家根据3D打印机机设计的不同会将线材盘安装在不同的位置上,上下左右各有不一,甚至有的厂家会将安装线材盘的位置设计在3D打印机的内部。
线材盘安装在背部
线材盘安装在上侧
耗材盘安装在内部
如果使用自行DIY的开源打印机,那么一个线材盘是你不得不考虑的配件。在线材盘安装时,尽量不要使线材发生褶皱现象,尤其是在和线材管配合使用的时候,否则在打印过程中极有可能发生折断现象。方法很简单,只需尝试线材盘正反两侧即可(如下图)。另外,在3D打印过程中使用线材盘容易造成线材挤压现象,我们需要事先进行检查。
配合线材管正确安装方式
配合线材挂机错误的安装方式极易造成线材折断
线材管,顾名思义就是就是可以使线材穿入的管状物体,一般线材头穿过线材管然后插进打印头中。然而在3D打印机上,很少厂家使用线材管。笔者认为加入线材管是一件很值得去做的一件事情,一则可以减少线材断线的几率,二则可以在一定程度上减少线材表面落上灰尘。
白色管子为线材管
线材盘和线材管组合使用可以在一定程度上防止线材折断,另一方面可以防止灰尘落在线材上从而提高打印质量。如果将线材盘结合线材管使用,可以大大简化复杂的操作过程,进而提高用户的使用体验。
●线材清洁器:保持线材洁净
3D打印爱好者往往都很在意3D打印效果,设计、创造了许多新奇而又实用“小玩意儿”供3D打印爱好者下载、打印,进而在3D打印机上使用。线材清洁器的设计很好解决了线材使用过程中存在的问题,如:线材盘上落下了许多灰尘,人工擦拭费时费力。在这种情况下使用一款3D打印出来的线材清洁器就很方便地使3D打印机在打印过程中让线材保持洁净。
下载并3D打印的线材清洁器
说到此,不要认为线材清洁器是一个很高大上的东西。其实就是一个很迷你的一个物件。线材清洁器是一个短小的管状物体,在管状物体中放置一块清洁器直径大小的海绵,让线材穿过清洁器中孔位置,然后将线材头插入打印头内,如此便可边打印边清洁,省事省力。
下载并3D打印的线材清洁器
在线材清洁器中塞入海绵,将线材从清洁器中孔穿过
使用时,将清洁器放置在线材盘和打印头之间,使得线材通过清洁器之后进入打印头,这样线材可自动达到清洁的目的而无需亲自动手。过滤器清洁落在线材上的灰尘从而使线材保持清洁,以确保3D打印机高效率、更稳定的工作。
将线材清洁器安装其上
或者将清洁器安装在打印头一侧
小巧的线材清洁器,简单实用,只需要半个小时的打印时间,便可拥有一个帮您清洁线材的清洁器。使用简单,在清洁器中置入海绵,线材穿过即可使用。
发表于 2014-10-30 15:24:15 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-17 16:14 , Processed in 0.068168 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
