6种方法解决3D打印翘边问题
发表于 2014-10-25 14:56:34 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 21209
不少朋友在使用FDM 3D打印机打印过程中会发现这么一个情况,打印的模型会出现翘边的现象,出现了这个现象就意味着打印的模型完全废掉了,今天小编就给大家总结一下翘边的原因,以及解决的办法
首先是翘边的原因
  塑料冷却的过程中会收缩。列印件面积不大时,收缩造成的影响并不明显。但列印较大的作品时,每单位面积產生的收缩累积起来,向内產生的拉力,就变得相当强大,造成边缘翘起。
  1.第一层线宽加宽
线宽越宽,从挤出孔挤出的料就越多,塑料和列印台挤压的力量也会越强。这样可以增加作品与列印台的黏合,进而减少翘边的状况。
2.不要吹风
吹风会让列印加速冷却。如果列印件狠小,来不及冷却就要开始印下一层,那会导致崩塌的发生,需要吹风来加速冷却。但是列印较大的作品时,吹风的冷却效果,会让塑料收缩,产生向内的拉力,造成边缘翘起。幸好大件的作品,单一一层的列印时间较长,有足够的时间让塑料冷却,不开风扇吹工件仍然可以有好的列印品质,又可以减少收缩造成的翘边。
   3.减慢列印速度
  据经验,减慢列印速度也有助于减少翘边。
  4.使用热床
  理论上热床可以上底层维持高温,减少收缩造成的翘边。但是并不是能够保证百分之百不翘边的办法。
  5.使用3遮蔽胶带
  胶带对列印件据说也也不错的附着力。
  PS. 笔者本人没用过热床跟蓝色胶带,关於热床、胶带的资讯,仅是参考同好提供的情报。
  6.有些机型对于翘边本身就有比较好的避免方法,跟喷头、加热度、材质有关,比如(金运激光3D打印机)
再不行的话也许要从模型的型状著手。挖洞让收缩线段的距离减小之类的。
GMT+8, 2026-11-17 16:08 , Processed in 0.076634 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
