3D打印汽车逐步走向现实 车企认为部分零部件可实现
发表于 2014-10-16 14:13:45 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 22892
有车企技术人士表示,今后,3D打印出的零部件可以运用到实际的整车中
最近,一辆名为Strati,由Local Motors、辛辛那提股份有限公司以及橡树岭国家实验室打印并组装完成的3D打印汽车的亮相,引发了人们对其极大的关注。于是,这样的问题出现了,3D打印可以改变传统制造业吗?未来,3D打印汽车真的可以在马路上跑起来吗?
对此,有不愿具名的高校汽车研究院专家认为,“材料的问题是关键,有没有强度这么高的材料可以打印出汽车。汽车所用材料是需要符合安全标准的,3D打印所用材料说白了就是塑料,打印模型是没问题的,打印出实际的车在路上跑起来是有问题的”。
不过,车企人士表达出了不同的观点。“3D打印汽车以后是一个方向,我们目前有很多零件在做前期快速成型件的时候,已经采取了3D打印技术,主机厂都会使用。整车全部采用3D打印有难度,可能性不大,部分零件采用3D打印还是非常有可能的。”东风集团内部技术人士在接受《证券日报》记者采访时表示。
短期内梦想难照进现实
据媒体报道,名为Strati的3D打印汽车使用的是普利司通Battlax轮胎,理论上的最大时速为每小时50英里。出于安全考虑,这辆车的早期型号将会被限制速度,最大速度不超过25英里/时。由于速度不快,这辆车省去了一些安全设备,例如安全带和气囊。
整车中除电动机、电池、电线、座椅、挡风玻璃、悬架、车轮等零部件外,近50个不能移动、不用清洁和不导电的零部件全部使用3D打印技术制造。据悉,Local Motors计划让这辆车取得合法的上路许可,并且在明年开始正式销售,售价为1.8万美元左右。
可以说,3D打印汽车距离梦想照进现实的日子已经不远了!不过,即便是已经出现了可以在路上跑的3D打印汽车,上述专家还是认为这并不现实。“3D技术很早之前就开始应用了,最早运用在汽车模型中,这个不是什么新奇的事情。我相信3D可以打印出一辆车,但是没有实际意义。3D打印汽车更多的只是一个概念,不符合实际。”
在他看来,3D打印的优势是比较简单,成本低。然而,复杂结构还是没有办法打印出来。外观是没问题的,材料的耐久性、精密度均存在问题。
整车实现3D打印可能性不大
“3D打印速度很快,效率很高。如果今后它的性能、耐久度、结构成熟度更高的话,运用3D打印的会越来越多。”上述车企人士认为。
他强调,整车全部采用3D打印有难度,可能性不大,部分零件采用3D打印还是非常有可能的。因为有一些零部件还是非常复杂的,尤其是一些电子方面的零件,与电有关的零件用3D打印可能性不大。
毋庸置疑,现在说3D打印汽车可以改变传统汽车制造业,完全是不可能的。的确,听起来,3D打印汽车是一个非常时髦的概念,但是,汽车还是一个对安全性能要求非常高的产品,让3D打印汽车真正在马路上跑起来,实际条件确实不太具备。
可以说,今后,一些对性能要求不是太高的零件可以运用3D打印技术。未来,可能一些技术要求复杂的零部件也可以运用3D打印。不过,一些大的零件比如发动机、变速箱还是很难实现3D打印。
与此同时,上述专家认为的材料问题,在上述车企技术人士看来,这并不是问题。“无非是打印出来还是模具做出来的区别,模具早期的费用比较昂贵,3D打印成本低,可以很快把你想要的东西打印出来。”
据他介绍,目前,市场上卖出去的车,零部件用3D打印出来的几乎没有。只是在开发过程中,早期试验阶段,传统的模式是运用模具,现在可以用3D技术打印出来。
GMT+8, 2026-11-3 20:09 , Processed in 0.070265 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
