科技革命 DeeGreen 3D 打印机简单上手
发表于 2014-10-11 09:56:02 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 22373
长久以来科学家和技术工作者一直有着一个复制技术的设想,但直到20世纪80年代,3D 打印的概念才算真正开始实现。但今天,众多的3D 打印物品出现在我们身边,有庞大的3D打印建筑物、科技范的3D 打印汽车、精致的3D 小饰品……3D打印如此收到追捧,但3D 打印机却很神秘。
作为3D 打印的先锋,捷克自从2012年建立以来,已经推出了两款3D 打印机,在德国举行的贸易展览 CeBIT 上,捷克又推出一款全自动3D 打印机“DeeGreen”。
规格参数
设备尺寸: 495 x 395 x 390 mm
构件尺寸: 150 x 150 x 150 mm
打印精度:0.1mm
打印技术:熔融沉积
层厚:0.1/0.15/0.2mm
喷嘴直径:0.4mm
打印速度:90mm/s
LED灯
打印材料:1.75 PLA, plastic timber
重量:18 kg
输入:SD卡、u盘
上手使用
DeeGreen 的尺寸为495 x 395 x 390 mm,个头不是太大,在占地不大的情况下就可以随意的放在家中或者办公室。其打印卷的最大尺寸为150 x 150 x 150 mm,简言之就是 DeeGreen 不能一次性打印长宽高超过15厘米的物品。
打印机的正面有一个触摸屏和一个 SD 卡插槽。
背面是一个电源开关和一个 USB 端口,通过附带的USB电缆连接到计算机。在不方便的情况下也可以使用 SD 卡来传输数据。
拿到打印机,我们不需要进行任何的组装,DeeGreen 内部相关的重要部分都已经组装好了,这对于新手来说无疑是一大福利。不过在开始打印之前,我们需要装载打印的材料。当然,我们还需要把玻璃印刷板放在打印机中。
完成以上两个小的安装步骤,接下来就是打印机的校准了。用过3D 打印机的应该知道校准是一台打印机的重要组成部分。确保整个打印平台的一致性的和完美的打印头喷嘴的距离。 适当的校准决定了每一个打印物品的质量。
而 DeeGreen 有一个内置的传感器,在每次打印之前,只需要几秒钟就可以完成自我校准,大大降低了用户的调节难度和节省用户的时间。
在电脑端我们需要了解一款印刷软件(该软件同时支持 Windows 和 Mac),安装 DeeControl 这款印刷软件就可以加载3D 模型文件。通过拉动鼠标可以环顾模型,甚至可以模拟3D 打印的全过程。
一定有人会纠结于怎样获得3D 模型文件,这里介绍三种方法:第一种是通过 thingiverse 数据库,挑选自己喜欢的物品模型;第二种是通过 SketchUp 软件自己创建模型文件,要求有一定的绘画基础,技术含量比较高;最后就是买一个3D 扫描仪了,只需扫描身边喜欢的物品就可以获得相应物品的模型文件,输入到打印机里就可以开始打印了,不过3D 扫描仪的价格不是很便宜。
完成了3D 模型文件,我们就需要保存这个文档,然后输入到打印机中开始打印。既可以通过外置 SD 卡传输文档也可以直接把打印机连接在电脑上。
根据打印尺寸和三维模型的复杂性,一般需要20秒才可以完成保存工作,将 SD 卡插在打印机的卡槽中,然后使用 DeeGreen 的触摸屏启动打印,打印过程是全自动的。
如果是把打印机直接连载电脑上,那么完成一个大型的3D模型,可能要花半个小时。
DeeControl 还支持个性化定制,包括3D对象的大小,打印质量等。
DeeGreen 还支持多个物品同时打印,当然,前提是所有的物品的尺寸加起来不超过打印卷尺寸(150*150*150mm)。
DeeGreen 是 DeeOrange 和 DeeRed 的升级版,在打印速度和细节上都有极大的提升。在设置最高打印质量的情况下,仅用了一个小时就完成了一部 iPhone 4S ,作为对比, Monoprice 打印机需要花费2个小时。
类似于Monoprice 3d 打印机一样,DeeGreen 工作时有一定的噪音。 虽不是震耳欲聋但绝对打扰你正常的办公,所以建议你有单独的“打印室”。
打印物品展示:
结论
DeeGreen 打印机做为升级版本,其打印速度和一些细节的描述都有了很大的提升,并且它内置了触摸屏、校准器和简单的操作软件,即插即用,使用起来方便简单,对于小白用户也能够轻易上手。
遗憾的是 DeeGreen 非常昂贵,售价高达1900美元,如此高的门槛,再加上外置SD卡的操作习惯,吓退了一大批有购买意愿的用户。
GMT+8, 2026-11-17 16:00 , Processed in 0.071650 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
