3D打印控制软件Repetier-Host 1.0新功能图解
发表于 2014-9-16 14:32:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 36128
2014年8月,3D打印最常用的PC端控制软件Repetier-Host正式升级到1.0版,结束了长达两年多的0.x版本,进入了1.0正式版时代。3D打印玩家最关心的事情,就是这个版本到底改进了什么?下面,打印虎在第一时间带您一探究竟,揭秘Repetier-Host 1.0版带来的新功能。
下载软件之后,安装过程并没有什么变化。比较明显的不同是,Skeinforge Slicer不再作为缺省安装,同时增加了CuraEngine Slicer切片器。特别是,CuraEngine Slicer排在第一位。这个切片器有什么特别的,后面会给大家详细介绍。让我们先完成安装过程,进入Repetier-Host的主界面看一看。
一、主界面UI提升
进入主界面之后,首先一个感觉就是界面清爽干净了不少。用户界面的提升,是Repetier-Host 1.0的一项比较重要的改进。原来位于界面下方的记录窗口被取消了,只剩下左右两栏。左边是可视化的3D窗口,打印时可以切换成温度曲线窗口。右边仍然是各种工具的操作界面,原来的四个标签页增加到五个,前四项与原来大体相同,增加了第五个标签页“SD卡”,提供了SD卡相关的辅助功能,这方面我们下面也会详细介绍。
另一项界面方面的改进,是图标的重新绘制。不光是工具栏上的图标,手动控制整个界面都重新制作了。新的界面更加直观和易用。不幸的是,手动控制界面在我的电脑上显示有些错位,不知道大家是否有和我一样的问题。
除了界面布局、图标方面的变化,还能看到右上角增加了绿色的“简单模式(Easy Mode)”按钮,这个按钮有两个状态,绿色状态说明现在已经处于简单模式下,一些高级用户才需要的功能,在这个状态下是被隐藏起来的。这个按钮的出现,也说明Repetier-Host软件在逐渐向傻瓜易用的方向进化。
二、切片软件CuraEngine
CuraEngine的加入实际上是Repetier-Host 1.0版最重要、最吸引人的改进。CuraEngine原本是在Cura 3D打印机控制软件中自带的切片功能,而Cura软件最吸引人的特色,就是它的高速切片功能。很多3D打印机爱好者,就因为Cura切片功能特别好用,会不惜繁琐,先使用Cura进行切片,然后再把G-code导入Repetier-Host进行打印。从这一点,就可以看出Cura的切片功能是多么的受欢迎了。
他山之石,可以攻玉,既然Cura和Repetier-Host都是开源软件,那么好的功能自然也是要大家分享了。Repetier-Host 1.0,充分满足了玩家的心愿,把好东西集成到了一起,让3D打印机玩家不用再麻烦地在Cura和Repetier-Host之间切换,而是一站式服务,在同一个界面下完成所有的操作。
想使用CuraEngine是很简单的,只要切换到“切片软件”标签页,然后在下面的“切片软件”选择下拉框中,选择第二项CuraEngine就可以了。缺省的切片软件仍然是Slic3r,习惯了Slic3r的老用户也要照顾一下嘛。
选择了CuraEngine之后,就可以对其进行配置了。其中各个选项的意义,都与Cura软件中的配置方法一样。如果你想知道细节,可以到打印虎网站,参考《3D打印控制软件Cura使用基础图解教程》这篇文章。如果只是想快速的试用一下,除了全局的打印机设置设好了之后,只要把CuraEngine设置里面材料标签页中与材料相关的“材料直径”、“打印温度”和“热床温度”三项设置好,就没什么大问题了。
为了观察一下CuraEngine到底有多快,我就用Repetier-Host 1.0自带的3D模型tablet.amf,把Slic3r和CuraEngine的层高都设置为0.2mm,在我的电脑上做了一个简单的试验。先用Slic3r切片,整个过程用了35秒,切片完成后预计打印时间要7个多小时。再用CuraEngine切片,只要8秒钟切片就完成了,预计的打印时间也只要2个多小时了。
当然,Slic3r和CuraEngine的打印时间差异,不仅仅是因为两者的算法差异,还与缺省设置下的填充度、步进电机最大速度等相关,所以不能简单比较。但不管怎样,CuraEngine切片动作本身还是快多了,以后玩3D打印更爽了。
三、TF卡(MicroSD卡)的支持
3D打印机发展到现在,不少型号都支持TF卡作为存储模型的介质,实现脱机打印功能。但是,使用TF卡也不是很方便,需要在3D打印机和PC机之间来回插拔存储卡。一般的使用流程是,先在PC机上准备好切片之后的G-code文件,然后把TF卡插在PC机上(一般还得通过一个读卡器),把G-code文件拷贝到TF卡上,再把TF卡插回到3D打印机上,再启动3D打印机,开始脱机打印操作。
这样的方法,只能说对于一部分需求是有价值的,但更多情况下,大家还是会选择使用USB接口进行联机打印,3D打印机对TF卡支持的优势,并没有体现出来。
Repetier-Host 1.0,对这个问题作出了自己的回答。新增加的SD卡标签页,让用户可以直接在PC机和3D打印机联机的情况下管理TF卡内容,提供了“载入文件”(在TF卡上生成一个文件,将切片完成的G-code存入)、“删除文件”、“打印文件”、“停止打印”等功能。我的感觉就是,直接在Repetier-Host里面操作TF卡文件,相比之前的繁琐操作,是一个很大的进步,让用户的体验上了一个台阶。
不过可能是因为这个功能还处于不太成熟的阶段,使用过程中还是有很明显的问题的。我遇到了两个问题,一是TF卡原来的内容可能是保不住的,我第一次试用的时候,TF卡里面的原始文件莫名其妙的消失了,这个大家一定要小心。第二个问题是向TF卡里面保存文件的时候,速度比直接用读卡器读写TF卡慢的太多了,这个问题不知道是跟目前的模拟串行连接方式有关,还是跟3D打印机上的TF卡读写程序还不够成熟有关。
总的来说,TF卡互操作功能很好,但距离实用还有一段距离,希望Repetier-Host快快改进,让我们3D打印机爱好者早日能够把TF卡充分利用起来。
除了上面着重介绍的三项改进之外,Repetier-Host还有不少其他改进。比如增强了对多头打印机的支持等。因为文章篇幅有限,我的3D打印机也没有多个打印头,所以就不再深入研究了,有需要的朋友请发挥你的钻研精神,自己搞定吧。
我们这篇文章,主要介绍了Repetier-Host的新功能。如果你对3D打印或者这个软件感兴趣,还想详细学习Repetier-Host的完整操作方法,可以到打印虎网站,参考文章《3D打印控制软件Repetier-Host使用基础图解教程》,更系统的学习Repetier-Host 3D打印控制软件。
GMT+8, 2026-11-18 17:12 , Processed in 0.111539 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
