天津首家3D打印体验店亮相和平 价不贵时间较长
发表于 2013-7-17 14:01:19 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 9 38262
天津北方网讯:本市第一家3D打印体验店本周在和平区泰安道正式亮相,在销售3D打印专业设备的同时,该体验店也是将3D打印技术首次公开面向普通市民服务。
  建模、打印当天取不走
  一台与普通打印机大小相似的3D打印机正在制作一个塑料材质的绿色塔形工艺品。“这个高6厘米、直径2厘米左右的小型打印产品,需要大约一个半小时的制作时间,产品售价大约20-30元。”天房科技软件事业部项目经理米一尘表示,通常小型工艺品打印大约都要在1-10个小时。
  目前店内展示大多采用既有模型打印方式。但工作人员表示,如果顾客有自己的构思或图纸,可以通过软件建模实现3D打印。就快捷角度而言,3D打印目前还不能像普通打印那样立等可取,而建模则是3D打印过程中耗时最为漫长的环节。米一尘表示:“目前一件产品的建模时间平均需要一整天,越是外形圆滑、不规则的模型,建模难度越大,所需时间也就越长。”
  家用级打印精度50%-60%
  在体验店内展示的几个打印成品中,有的产品表面平整、外观精致,而有些产品较为粗糙,形态边缘也有一定出入。该店工作人员表示,这是由于打印产品分别属于家用级和工业级,其产品的生产成本和打印效果也有明显差异。
  米一尘说,家用与工业用3D打印的精度差异较大,所用机器和耗材的价格也会相差十几倍甚至几十倍。例如,家用级3D打印机售价大约1万-3万元,工业用机器价格则在十几万元至几百万元之间不等;家用级3D打印耗材售价与工业级相差也达十几倍以上。米一尘表示,如此大的价格差异,在3D打印出来的实际产品身上表现也很明显,家用级3D打印精度为50%-60%左右,而工业级3D打印精度基本可以达到100%,而两者的精度差异主要表现在外部光滑度方面。
  由于首家体验店定位于民用,其打印产品标准也大多为家用等级。目前可以使用的材质包括塑料和石膏两种。
  挖掘个性需求 摸索服务模式
  第一次公开面向市场商业运营,3D打印面临着市场潜力和服务模式两大问题。业内人士表示,个性化设计和纪念品制作是3D打印目前可预见的最大客户群,但产品精度、价格、设计水平等问题仍缺乏有效的解决方式。例如,婚纱摄影的真人模型是目前个性制作市场需求最旺盛的对象之一,但由于扫描所需时间较长,以往多用于工业对象的3D扫描,对真人扫描时若遇到动作不稳定等问题就会影响建模和打印效果,后期制作和协调的工作比较复杂。
  米一尘表示,该店已经开始接到真人打印订单,通常真人打印比例都是1:10或1:20,但由于受到机器规模限制,成人3D打印产品通常难以实现1:10的比例。
  对于3D打印服务,米一尘表示,该体验店针对专业设备销售主要提供使用培训和设备维修服务,而对于个人打印客户,则会采取跟踪服务,挖掘其需求,以便开拓市场。有业内人士表示,3D打印服务属于新兴产业,顾客构思产品的描述与实现如何精准化、建模准确度、打印产品的多样化以及打印成品的破损维修等等,都将是3D打印市场化以后面临的服务热点问题,也将是这一产业规模化以后的竞争热点。
文章来源: 北方网
该贴已经同步到 iCAx开思网的微博
发表于 2013-7-17 14:41:26 | 只看该作者
发表于 2013-7-18 14:41:26 | 只看该作者
地板
发表于 2013-7-18 15:17:59 | 只看该作者
发表于 2013-7-19 08:56:20 | 只看该作者
发表于 2013-8-23 16:46:53 | 只看该作者
发表于 2013-9-1 16:15:11 | 只看该作者
发表于 2013-9-7 21:08:40 | 只看该作者
发表于 2013-9-9 17:16:20 | 只看该作者
发表于 2013-10-15 23:10:13 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-3 14:32 , Processed in 0.099847 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
