桌面3D打印的包埋技巧
发表于 2014-5-14 15:10:59 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 24337
       想知道怎么能让你的3D打印机打印出更有用的东东不?这里小编就向大家介绍一个新的实验性的打印方法:包埋
这个方法几乎在所有的3D打印机上都能用。只要技巧掌握得宜,也不算太难。关键是需要中途将打印暂停,将所要包埋的材料放进打印物中,然后再重新开始打印直至完成就可以了。
这个方法被用的比较多的地方是将螺母包埋,比如在一个3D打印零件中埋入一个或多个螺母,以下是操作过程:
1. 将你的零件设计成包含适合螺母大小的镂空结构。记得把镂空结构稍微弄得大一点,怕一会儿往里塞的时候有困难。
2. 开始正常打印,但要注意确保“螺母腔”的刨面和初始打印面相平行。
3. 现在是关键的部分。注意观察打印过程,在打印完螺母腔的顶端那一层之后将打印机暂停。(有时候眼睛很难判断是否打印的是最后一层,因此你可以在设计的时候增加一个零时参照结构来帮助你判断何时打完最后一层)。
4. 将准备螺母塞到打印好的空腔中。必需确保螺母装入后其最高点在打印剖面以下。因为如果螺母比剖面高,接下来的打印就会出问题,甚至可能毁坏打印机。
5. 继续打印。这时候你的打印机应该覆盖螺母腔,完成一个完整的柱形的孔洞。
6. 打印完成之后将打印产品从打印机中拿出来。
注意:你必需得保证没有散佚的塑料材料掉进孔洞中,否则有可能会影响零件的使用。
GMT+8, 2026-11-3 15:19 , Processed in 0.104398 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
