三 维 扫 描 仪 技 术 简 介
发表于 2007-10-23 14:25:58 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 3 29040
三维扫描仪测量原理:
        光栅投影照相式三维测量仪是一种高速高精度的三维扫描测量设备,应用的是目前国际上最先进的结构光非接触照相测量原理。采用一种结合结构光技术、相位测量技术、计算机视觉技术的复合三维非接触式测量技术。与传统的三维扫描仪不同的是,该扫描仪能同时测量一个面。
        光栅式三维扫描仪有别于传统的激光点扫描和线扫描方式,该扫描系统采用的是光栅照相式原理可对物体进行快速面扫描,可以在极短的时间里获得物体表面高密度完整的点云数据。通过处理扫描所得到物体表面点云数据,可迅速便捷的将点云数据转化成为CAD三维数据模型。
        光栅式扫描系统可在没有设计图纸或者设计图纸不完整以及没有CAD模型的情况下,按照现有零件的实体原形,通过扫描数据的转换利用各种数字化技术手段结合CAD技术重新构造原形CAD模型。
三维扫描仪特点:
1、扫描速度极快: 5秒内可得到100多万点,效率很高
2、第三代的面扫描方式:每次扫描一个面,获得整个面的三维数据,测量点分布密度极高且非常规则
3、非接触扫描:利用照相式原理,进行非接触式光学扫描,得到物体表面三维数据。而且适应了柔软、易变形物体的测量要求
4、精度高:利用独有的测量技术,实际精度可达0.02mm
5、大景深:扫描景深可达300~500mm, 为国内最高。适合景深较大物体扫描
6、标志点自动拼接:可将多次测量结果自动拼接,扫描时物体可任意翻转和挪动。通过对标志点的拼接加以生成多次测量数据,从而实现大面积扫描.减少了测量的死角
7、点云噪声处理和修剪:可以对测量产生的噪音点进行修剪、剔除
8、对环境要求不高:环境光对该扫描系统影响不大,在大多数的环境下都能获得高性能的数据
9、便携式设计:设备部件易拆易装,方便带至测量现场
10、测量输出数据接口广泛:测量所得的点云数据为ASC、VRML格式,可直接与Surfacer(image ware)、UG、CATIA、Geomagic、Pro/E、Master CAM 等软件交互数据
11、软件性能良好:兼容Windows98/NT/2000/XP 平台,用户易学易用,不需过多的培训就可以熟练操作,兼容性好,简便易学
12、彩色扫描:不但可以得到数字信息,还可以得到RGB彩色信息
三维扫描仪应用领域:
1) CAD/CAM/逆向工程(RE)/快速成型(RP):
•扫描实物,建立CAD数据;或扫描模型,建立用于检测部件表面的三维数据
•对于不能使用三维CAD数据的部件,建立数据
•使用由RP创建的真实模型,建立和完善产品设计
•有限元分析的数据捕捉
2)检测(CAT)/CAE: 生产线质量控制和曲面零件的形状检测
3)科学研究:计算机视觉、计算几何、考古研究
4)其他应用:文物、艺术品的录入和电子展示、动画造型、牙齿及畸齿矫正、整容及上颌面手术
三维扫描仪
发表于 2007-10-23 15:45:37 | 只看该作者
发表于 2007-10-24 09:58:37 | 只看该作者
地板
发表于 2007-11-1 10:01:57 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-19 15:48 , Processed in 0.111614 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
