测量软件 点云处理软件
发表于 2006-8-29 13:10:39 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 9 41277
PowerINSPECT是英国DELCAM公司出品的专用三坐标测量软件,是目前市场上最通用的测量软件之一。其功能与PC-DIMS非常相似,但使用起来要容易许多,一般几个星期即可熟练掌握(PC-DIMS通常需几个月)。PowerINSPECT 3.05的主要功能包括:
        测量功能:可用于测量产品的几何要素(空间尺寸、空间角度等)、形位公差(同轴度、倾斜度、平行度、垂直度、位置度、对称度等)以及按照CAD模型进行全尺寸检验。
        测绘功能:用于产品的外轮廓线、断面线、特征线的测绘,用于逆向工程。
        多种方法建立用户坐标系:采用PowerINSPECT可以方便地建立起用户坐标系,建立用户坐标系可以解决诸如空间孔位间的距离等的测量。在PowerINSPECT中有多种方法建立用户坐标系,如PLP(Plane-Line-Point)法或空间六点定位原则、自由曲面拟合法等。
        断面测量:由于INFINITE-SCAN系统在结构上是手动关节臂式的,所以不能象龙门架式或立柱式通过电动装置来锁定断面的位置。采用POWERINSPECT,用户可以通过设定断面位置来测量断面线,而且非常方便。
        输出的数据可以为绝大部分通用CAD/CAM软件接受,其输出的IGES格式为数据交换的通用格式。
        输出的要素可以按其类型自动分层。如测得的点、直线、平面等都可以放在不同的层,方便造型工程师在CAD软件内控制其显示或隐藏状态,防止出现所有的要素在同一层内,以使造型的时候分不清楚其情况
2.6        GEOMAGIC点云处理软件的功能介绍
美国Raindrop Geomagic的点云处理软件Studio是目前市场上功能最强、速度最快的逆向工程软件,其主要功能包括:
        直接由点构面的全新的构面方式,改变了传统的从点到线再到面的构面方式
        可接受不同种类的数据来源(igs、dxf、stl、asc、3ds、bin、obj、ply等)
        强大的点处理功能(多种点过滤方式)及视觉效果(点云可着色)
        自动对齐多次扫描数据,不用再为寻找对齐点而烦恼
        强大的数据修补功能(局部点数据丢失后的修补)
        包含曲面增厚和曲面雕字等特殊功能
        快速产生三维截面曲线,供其他CAD软件使用
        快速建立STL文档,用作数控加工或快速成型(RP)
        方便快捷的检测功能(比较产品与设计间的偏差),可将检测报告以HTML文件格式输出
Geomagic Studio的其他主要特点有:
        对扫描数据的两种处理方式性也较其它软件好。
        对特征曲面可以通过GEOMAGIC或SURFACER取得断面线后,再在UG或PRO/E里作特征曲面(由于用这种方式取得的断面线数据较完整,所以造型较方便)。
1)        点云拼合
对于大尺寸的工件由于需多次移动扫描仪才可完成,故所得的点云数据将会在不同的坐标系。在GEOMAGIC里,点云的自动拼合非常简单。为保证在同一个坐标系下,点云拼合的条件是扫描所得的点云必须有一个有特征的公共面,一般来说,其公共面越大其精度越高,点云拼合的公差一般为0.25mm。
2)        曲面质量检查
在造型时,尤其是在汽车外观面造型时,往往需要做曲面质量检查。在GEOMAGIC里可以通过检查曲率、斑马线等方式来检验曲面质量。
3)        脊线处理
在造型和模具设计的时候,脊线往往很重要,但在我们扫描的点云里面,脊线却很不清楚,甚至找不到。在GEOMAGIC里可以方便地还原出工件的脊线,或者可以通过接触式测量来补上脊线。
4)        计算机辅助检测
在Geomagic里可以方便地对复杂工件进行全尺寸检测。在用三坐标测量仪对复杂工件进行检测时,只能根据点抽查的方式进行(如曲面检查时抽取曲面上的几个点以判定曲面的好坏,不够全面),而用Geomagic检测时,可以用CAD模型和扫描仪得到的点云直接对比,用公差图查看其公差大小,这种方式准确全面。
5)        在检测时CAD模型和点云有两种对齐方式
        Best Fit Alignment模式:适合没有特征定位的自由曲面的检测,CAD模型和点云以公差最小的方式对齐。
        Datum-Based Alignment模式:严格按产品的定位基准定位,保证基准的一致性。
发表于 2006-8-29 13:17:12 | 只看该作者
发表于 2006-9-1 11:29:59 | 只看该作者
地板
发表于 2006-9-1 11:31:58 | 只看该作者
楼上的朋友能提供一下便携三座标设备的资料吗
发表于 2008-3-9 04:07:35 | 只看该作者
发表于 2008-8-27 08:49:52 | 只看该作者
发表于 2008-8-29 10:46:40 | 只看该作者
发表于 2008-12-8 10:55:28 | 只看该作者
发表于 2008-12-13 16:37:34 | 只看该作者
发表于 2009-1-11 17:23:15 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-19 16:06 , Processed in 0.073682 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
