非接触式三维扫描仪技术介绍
发表于 2006-8-19 01:45:27 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 27300
三 维 扫 描 仪 技 术 简 介
光栅式三维扫描仪有别于传统的激光点扫描和线扫描方式,该扫描系统采用的是光栅照相式原理可对物体进行快速面扫描,通过扫描技术人员可以在极短的时间里获得物体表面高密度完整的点云数据。设计人员通过处理扫描所得到物体表面点云数据,可迅速便捷的将点云数据转化成为CAD三维数据模型,这样将大大节省技术人员的设计时间提高工作效率,处理后的三维数据可广泛应用于模具设计、逆向工程、实体测量、质量检测和控制、影视制作、以及人体测量。光栅式扫描系统具有以下技术特性。
面 扫 描:
采用先进的照相式原理,其独特之处是可在瞬间对物体进行快速、全方位扫描,从而获得整个物体表面的三维数据,由于该扫描系统是对物体进行面的扫描所以其效率大大优于点扫描和线扫描。
精 度 高:
利用独特的测量技术,可获得良好的测量精度
速 度 快:
该扫描系统扫描单面的时间小于5秒
标 志 点 自 动 拼 接:
先进的标志点自动拼接技术使得拼接精度大大提高,拼接处理时间缩短,扫描过程变的灵活可靠,扫描所得数据非常完整,测量过程中被测物体可随意翻转和挪动,对物体无须精确定位,扫描软件能够自动识别标志点,并将多次测量结果自动拼接起来。
便 携 式 设 计:
可方便灵活地移动扫描仪对大型物件进行测量,特别适合对不易搬动的大型铸件模具或不便扫描的整车汽车内部件进行扫描。
点 云 噪 声 处 理 和 修 剪:
可以在扫描过程中或扫描结束后对测量产生的噪音点进行修剪、剔除减少了技术人员处理数据的工作量,极大提高了数据处理的效率。
非 接 触 扫 描:
非接触扫描适应了柔软、易变形物体的测量要求,可对一些特定汽车内饰进行扫描适用范围更加广泛
对 环 境 条 件 不 敏 感:
光栅式扫描系统有别于光学式扫描,该系统对环境要求并不是很高环境光对该扫描系统影响不大,在大多数情况甚至可以在露天环境中进行扫描。相对其他光学式扫描系统而言,该系统不需要在暗室里操作,适用环境范围非常广泛。
测 量 输 出 数 据 接 口 广 泛:
扫描测量所得数据均为被测物体的点云数据,该数据为ASC格式,可以直接与Surfacer(Imageware)、Geomagic、CATIA、UG等软件交换数据
操作软件界面友好:
高度集成和智能化的设计,使用户无论经验多少都不需要过多的培训就可以熟练操作使用该系统
逆 向 工 程:
光栅式扫描系统可在没有设计图纸或者设计图纸不完整以及没有CAD模型的情况下,按照现有零件的实体原形,通过扫描数据的转换利用各种数字化技术手段结合CAD技术重新构造原形CAD模型。
技术比较        光栅式扫描仪                           龙门激光扫描仪         三坐标测量仪
系统体积        小而轻灵活、方便可移动        重而大难移动        重而大不可移动
扫描方式           面 扫 描           点、线扫描        点 扫 描
拼接方式        标志点自动拼接                              手动拼接                               手动拼接
测量精度              较高              较高             高
测量范围               大        受机械行程限制        受机械行程限制
机械磨损        不 存 在        有机械磨损        有机械磨损
测量时间        单面小于5秒        10分钟—数小时        数小时—几天
安装设置        简  单        需 调 试        需 调 试
维护难度        容  易           难、严格        难、严格
工作环境           不 严 格        会受环境光影响         会环境影响
GMT+8, 2026-11-19 16:06 , Processed in 0.062106 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
