三种情况,三种办法:谈逆向软件中坏点的处理
发表于 2005-12-16 11:14:55 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 4 28948
------------- Michael-Wu
坏点分三类处理:
1/、第一类是杂点 (Bug)  01x01x
       杂点就是测量错误的点(不是噪声),是无效的点,放大后就看得出、很明显地离开零件表面,孤立的点。譬如,激光扫描仪生成的图像里就比较多杂点,散布在图像四周,轮廓边缘外尤其多;而CMM的杂点通常较少,或因为零件表面很粗糙、很糟糕,或出现在测量沟、台、孔处,或因测量时的抖动引起。
       对这样的点,一般用手工删掉;
2/、第二类是噪点  (Noise) 03x03x
       因为逆向设备与测量方法的缘故,测量数据存在系统误差和随机误差,其中有一些测量点的误差比较大,超出我们允许的范围(limit/门限/阈值),这就是噪点。
       逆向软件通常都提供这样的消除噪声的功能,如 Filter/Reduce  Noise。
3/、第三类是冗余点 (Redundant point) 05x05x
       冗余点,是因拼合、或测量角度等问题产生重叠的多余的点。消除这类点,前两种方法,手工和滤波器就不适用了。而应该结合Alignment/对齐、Merge/拼合等功能,将特征与特征对齐。
发表于 2005-12-16 17:05:06 | 只看该作者
发表于 2005-12-17 21:02:28 | 只看该作者
地板
发表于 2006-9-29 23:01:56 | 只看该作者
发表于 2006-10-1 08:17:06 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-19 16:06 , Processed in 0.069030 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
