CAD建模,使用技巧20招(2)
发表于 2014-5-8 22:21:45 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 30559
11.【保存的格式】
  操作:OP——打开和保存——另存为2000格式。
  为什么要存2000格式呢?因为CAD版本只向下兼容,这样用200220042006都可以打开了,方便操作。
  12.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
  换言之如何保存打印列表?
  操作:OP选项——打印——添加打印列表。但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表,表告诉我你不会建。
  13.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
  操作:OP选项——打开和保存——在标题栏中显示完整路径(勾选)即可。
  14.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】
  答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。对此也是非常重视,每次版本)D升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。
  15.【为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型】
  答:AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是连续线。
  16.【如何减少文件大小】
  答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。
  -purge,前面加个减号,清理的会更彻底些,哈,我还没试呢,你先试下。
  ★补充:
  方法二:用WBLOCK命令。
  把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下:
  命令:wblock(在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形)。
  定义的名字:(直接回车),给一个基点:(任选一点),选择物体:(选择完毕后回车)。
  这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。
  笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内!
  17.【如何将自动保存的图形复原】
  答:AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。
  一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\WINDOWS\TEMP。
  补充:默认状态下*.sv$文件的存放位置:win9x:一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\WINDOWS\TEMP;winnt/2000/xp:开始菜单->运行,输入%temp%(有可能%tmp%也行),确定。
  18.【为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号】
  答:原因可能是:
  1.对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
  2.当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\FONTS\);
  3.对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
  4.如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你从新设置正确字体及大小,从新写一个,然后用小刷子点新输入的字体去刷错误的字体。
  注:(系统是有一些自带的字体,但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失,这样会给你带来很大的不便,这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK了)
  19.【为什么输入的文字高度无法改变?】
  答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
  20.【为什么有些图形能显示,却打印不出来】
  答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况,应避免在这些层知道不。
  21.【DWG文件破坏了咋办呀】
  答:文件---绘图实用程序---修复,选中你要修复的文件。
  此方法百分之50有效,有人也会用recover介意不过,如果你有设自动保存,在某些情况下。
  比如:停电后,电脑有UPS的情况,还要做事的话,建议马上手动备份后再做事,不然有时候,会自动保存的时候,一下没电了,那就完了,就不能修复了,因为只保存了一半就关机了,千万注意哦。
  22.【如果你想修改块咋办呀】
  答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块,那不是有病吗嘻嘻。
  看好了修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存。
GMT+8, 2026-10-29 05:15 , Processed in 0.077158 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
