CAD建模,使用技巧20招(1)
发表于 2014-5-8 22:20:16 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 29556
1.【CTrl+N无效时之解决办法】
  众所周知CTRL+N是新建命令,但有时候CTRL+N则出现选择面板。
  操作:OP(选项)——系统——右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框),选择A则新建命令有效,反则无效。
  2.【Ctrl键无效之解决办法】
  有时我们会碰到这样的问题,比如CTRL+C(复制),CTRL+V(粘贴),CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效。
  操作:OP(选项)——用户系统配置——WINDOWS标准加速键(打上勾),标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵。
  3.【填充无效时之解决办法】
  有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下。
  操作:OP——显示——应用实体填充(打上勾)。
  4.【加选无效时之解决办法】
  正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体,这时可以如下解决。
  操作:进入OP(选项)——选择——SHIFT键添加到选择集(把勾去掉),用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效,反之加选无效。命令:PICKADD值:0/1。
  5.【CAD命令三键还原】
  如果CAD里的系统变量被人无意更改,或一些参数被人有意调整了怎么办,这时不需重装,也不需要一个一个的改。
  操作:OP选项——配置——重置,即可恢复,但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等。
  6.【鼠标中键不好用怎么办呀】
  正常情况下,CAD的滚轮可用来放大和缩小,还有就是平移(按住);但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人,这时只需调下系统变量mbuttonpan即可。
  初始值:1,支持菜单(.mnu)文件定义的动作,当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操作。
  7.【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】
  操作:OP——选项——显示——显示布局和模型选项卡(打上勾即可)。
  8.【CAD技巧】
  众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”,但现在就让我们用右键来代替他们吧。
  操作:OP选项——用户系统配置——绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键,单击进去——把所有的重复上一个命令打上勾,试下,右键是不是有确定的攻效了。
  首推:希望大家能养成右键确定这个习惯,其次:空格键次之,烦感:千万不要用回车键确定。
  9.【图形里的圆不圆了咋办呀】
  经常做图的人都会有这样的体会,所画的圆都不圆了,当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成,这里就不多说了,一个命令搞定它,命令:RE~即可。
  10.【图形窗口中显示滚动条】
  也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用)。
  操作:OP——显示——图形窗口中显示滚动条即可。
GMT+8, 2026-10-29 05:15 , Processed in 0.117471 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
