三坐标测量机
发表于 2005-3-7 15:41:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 9 31838
SEREIN-CMM系列 FUNCTION三坐标测量机
技术参数及配置
技术参数
行程范围:X轴------1000 mm
          Y轴------800 mm
          Z轴------600 mm
结构型式:活动桥式
传动方式:(德国)高精密光杠+预载荷高精度空气轴承
长度测量系统:RENISHAW(英国)开放式光栅尺,分辨率为0.5 μm
机台:高精度花岗岩平台
使用环境:温度(20±2)℃,湿度55%-65% ,温度梯度1℃/m
          温度变化 1℃/h
空气压力:0.4 MPa - 0.5 Mpa
空气流量:100 L/min – 120 L/min
整机尺寸:2.0 m X 1.5 m X 2.5 m
机台承重:1000 kg
整机重量:1800 kg
控制及探针测量系统:
1.驱动系统:直流伺服电机 (瑞士 MAXON)
2.控制系统:RENISHAW (英国) UCC1
3.操作方式:计算机自动控制 + 微电脑操纵盒(RENISHAW  MCU1)
4.控制软件:CMM-Manager (美国 IQ)标准版
5.探测系统:RENISHAW(英国)MH20i +TP20 (标准配置)
6.测量不确定度(E):(3+L/200)μm
设备配置
1.机台、机座                                                            1台
2.RENISHAW测头座 MH20i                               1个
   RENISHAW测头座 PH10M(自动控制  选配)                            1个
3.RENISHAW测头 TP20                                                  1个
4.UCC1 控制系统                                                        1套
5.微电脑操纵盒   RENISHAW  MCU1                                     1套
6. ***                                                             1个
7.安装光盘(控制软件CMM-Manager 标准版 ,  *** 驱动程序)            1张
8.Serein-CMM三坐标测量机使用手册                                       1本
9.附件(校验球)                                                        1套
应用范围
   主要应用于航空、汽车、摩托车、军工、电子、模具等行业。
特点
1.  整机设计采用单边活动桥式结构,该结构紧凑,大幅降低了活动框架的重量,显著提高了系统的运动性能,确保了测量精度及稳定性。
2.  三轴导轨均采用高精密天然花岗岩,使三轴具有相同的温度特性,保证测量过程中良好的温度稳定性及刚性。
3.  三轴导轨均采用自洁式预载荷高精度空气轴承,使运动更平稳,导轨永不受磨损。
4.  长度测量系统采用英国 RENISHAW 的自粘开放式金属光栅尺,使光栅尺与花岗岩基体的热膨胀系数接近,从而提高设备的稳定性。
5.  控制系统采用英国 RENISHAW 的 UCC1 高速高精度自动控制系统,该系统内嵌32位微处理器,真正实现实时控制;上下位采用光纤通讯,增强了电气抗干扰能力。
6.  功能强大的三坐标测量软件CMM-Manager ,它具有简捷、友好的用户界面,向导式操作,易学易用。用户可以进行快速地设定基准、尺寸检验、点检验、快速产生检测报告。
7.  离线编程功能,CMM manager可以直接读取三维CAD 数据,脱机或联机完成工件检测程序,同时完成图形化工件模型和检测路径的模拟。使用者不必占用CMM的实际检测时间,只需在工件的三维CAD模型上点取待测的元素,CMM manager就会自动计算出所有测量和报表所需的参数,包括防碰撞的检测路径、适合的探头角度、和基准值等。你也可以根据蓝图输入几何尺寸。强大的检测路径仿真功能可以协助你在工件程序交到CMM联机执行前的验证工作。
8.  教导式编程,CMM manager允许使用者用教导编程方式取代文字编程方式。由执行检测的操作过程来教导你的CMM如何来测量工件。CMM manager将记录每个教导操作过程到工件程序中。这种方式使你不需要熟练的编程技巧、不需要花很长时间去对工件程序侦错。
9.  程序可重复执行,CMM manager可以重复执行事先编好的工件程序,用来执行工件批量检测的工作。你可以得到更高的生产力,因为你的CMM可以自动执行检测工作,并可确保检测工作的一致性。而且可以将操作者介入的工作降至最少。精致的执行环境可以让使用者专注在工作程序的执行,而不必考虑其它不相关的工作,例如:编程、对单一工件的资料收集等。
10.  图文并茂的报表输出,CMM manager提供最新技术的报表能力,用来输出你的检测结果。从你的CMM的检测结果产生一份报表变得容易、快速且精确。为了符合你的检测需求,CMM manager提供各种不同的定制化报表格式,包括文字报表、图形报表及图文并茂的报表。以网页形式输出的报表,可以透过电子邮件传送,报表不需用特殊软件来观看,只需用网页浏览器就可观看、打印、跨平台传递。
11.测量结果可以直接输出成标准数模文档,如IGES和 DXF,然后你可以将这些文档输入到你常用的CAD系统来完成逆向工程的工作。CMM manager提供最新技术的报表能力,用来检视和输出你的检测结果。从你的CMM的检测结果产生一份报表变得容易、快速且精确。为了符合你的需要检测需求,CMM manager提供各种不同的客制化报表格式,包括文字报表、图形报表及图文并茂的报表。以网页型式输出的报表,可以透过电子邮件传送,报表不需用特殊软件来观看,只需用网页浏览器就可观看、打印。报表传递跨平台。
12.逆向工程,测量结果可以直接输出成标准数模档案,如IGES和 DXF。然后你可以将这些数模档案输入到你常用的CAD系统来完成逆向工程的工作。这个功能可能提升在逆向工程应用中的效率和精度。
发表于 2005-3-18 00:07:42 | 只看该作者
发表于 2005-3-18 12:28:37 | 只看该作者
地板
发表于 2005-3-27 19:10:32 | 只看该作者
发表于 2006-6-10 09:37:16 | 只看该作者
厂家直销三坐标测量划线机
发表于 2006-6-10 12:14:46 | 只看该作者
发表于 2006-6-10 23:59:53 | 只看该作者
发表于 2006-6-11 20:16:51 | 只看该作者
发表于 2006-6-14 08:52:49 | 只看该作者
发表于 2006-9-1 12:09:50 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-19 16:26 , Processed in 0.084744 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
