ViscoTec最新成果:可3D打印双组分粘性材料的ViscoDUO-FDD 4/4单打印头
发表于 2017-6-28 11:09:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 11143
据悉,德国给料和泵送系统制造商ViscoTec开发出一种双分组打印头ViscoDUO-FDD 4/4,并在昨天早些时候进行了宣布。该打印头可3D打印双组分粘性材料,如硅胶。它能有效替代FDM挤出机,并承诺在整个打印过程中以最大的一致性和精确度3D打印双组分液体和糊状材料。
随着3D打印行业越来越关注以一种双组分聚合物为基础的粘性液体和糊状材料,硅树脂、环氧树脂、聚氨酯丙、烯酸酯、聚酯树脂等打印材料越来越多地出现在市面。虽然这些先进的材料意味着大量新的打印可能性,但缺点是粘性液体和糊状材料会让打印过程更复杂,并且需要额外的软件和照看。
有了新的ViscoDUO-FDD 4/4,这些问题迎刃而解。这种可以替代FDM挤出机的双组分打印头可以直接安装在3D打印机上;控制方面,现有的软件就可以,而不用额外购买。另外,单个打印头确保了两种材料的混合比在打印过程中始终保持一致。
ViscoTec将旋转位移原理视为其新创新的核心。“由于特殊的几何形状,一个精确定义的腔室容积被创造出来,在其中,材料被连续轴向运输。通过扭转旋转方向,材料流会断开,从而确保绝对干净的打印效果,”ViscoTec解释说。结果是一种纯粹的容积技术,可实现高精度3D打印。
通过两个单独的、流量优化的管道,ViscoDUO-FDD 4/4被连接到打印机的混合头上。两种材料的最初混合发生在混合管中,打印操作完成后,混合管可被移除和处理。打印头也可以在一段更长的时间内逐渐填充,因为单独的挤出机单元能防止材料过早固化。一个可编程的退回功能可以防止材料滴落。
总之,ViscoDUO-FDD 4/4看起来是一款前途光明的产品,在未来可以打印更多的高级材料。
(编译自3ders.org)来源:天工社
GMT+8, 2026-11-12 12:31 , Processed in 0.063267 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
