GE的两种声学监测方法获专利,可实时认证金属3D打印件
发表于 2017-6-6 16:26:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 8597
2015年,GE为其两种增材制造声学监测方法提交了专利申请,并在今年5月获得批准并对其进行了发布,这两种方法主要针对基于粉末床的熔融技术。GE希望通过一种使用声波的现场监测方法来简化打印件的认证。反过来,GE打算改进3D打印功能性金属零件的工作流程。
在构建腔内加入传感器
两项专利均涉及将传感器整合入构建腔,以监测和验证生产。
去年,GE收购了Arcam和Concept Laser这两家增材制造公司,二者均生产基于粉末床的增材制造机器。因此,这两项专利应该会用在这些机器上。
声学监测方法
在发布的专利中,GE描述说:“一般说来,声学监测工艺包括使用一个声学传感器(68)来在构建过程期间测量声学信号,以及监测那些表示工件W中有缺陷的信号。传感器68可以安装在设备10内的任何可以接收到增材制造过程所产生的声信号的位置。”
比较声学剖面
根据该专利,声学监测可在构建完成时进行,或者也可以实时进行。它会将由传感器生成的声学剖面与合格部件的剖面进行比较,并标记出不相符的零件。
增材制造金属的认证
打印件的认证是用3D打印来生产最终使用功能性零件的阻碍因素之一。目前,认证通常涉及使用一台CT扫描仪,这非常耗时,还在生产之外增加了额外的步骤。类似地,Concept Laser开发出一个“QM熔池监控”系统,该系统使用一个光电二极管和一部相机来监控部件的打印。
有了这两项最新发明,GE相信自己可能会“去除打印后的质量控制过程,如目前使用的CT扫描”。
(编译自3ders.org)来源:天工社
GMT+8, 2026-11-17 16:08 , Processed in 0.067447 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
