花25美元,在家3D打印一个多功能、全地形的Emme机器人
发表于 2017-6-2 14:59:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 23472
一个名为Salvador的用户为其Emme机器人发起了一场Kickstarter众筹。Emme是一款完全无线的多地形设备,有完全组装版和3D打印套件版。
对于DIY爱好者,套件版是一个不错的选择。他们可以获得机器人各个零件的3D设计,然后在家打印出来。由于设计本身是模块化的,零件可以在几秒钟内组装在一起,替换起来也很容易。
组装好的Emme机器人可以在各种不同的环境中执行各种任务。它不需要电线或连接,它的轮子允许它在任何种类的地形上轻松移动。它可以穿越沙地、雪地、田野或者只是正常的城市路面。它也能轻松处理水域环境,无论是让它浮在水面还是潜入水底。Emme配备有内置Wi-Fi、GPS和RGB灯。
让Emme动起来相对简单,您可以用棱镜形遥控器直接对其进行实时或提前(使用时间延迟功能)控制。它有三个不同的运动轴,会根据您的需要来加速或减速。它也可以走一条特定的路线,从而准确到达指定的位置,只要您利用它身上的GPS模块来提前规划路线。
对机器人运动的预编程将变得非常方便,如果您将其与Emme的相机模块结合使用。如果您想记录一次旅程或一个活动,给Emme配一个相机,它会整天跟着您,并进行全天候的拍摄。另一个有趣的事情是让机器人进行机动自拍或拍景观照片。您可以让Emme的基座保持不动,然后用它的轮子将相机转一个完整的360度。这样您就可以拍摄到全景照片,而不需要相机有一个内置的全景功能。
25美元或以上,您将获得Emme机动自拍版本的一个制造许可。该套件还包括您在家3D打印和组装机器人所需要的一切东西:Emme的3D模型、电子元件图、固件和DIY手册。再多花一点钱,您将获得机器人的其他功能的许可。一个完全组装好的版本需要175美元。625美元及以上,支持者将获得一个含有12个创客许可证的教育包。
(编译自3ders.org) 来源:天工社
GMT+8, 2026-11-19 10:09 , Processed in 0.073671 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
