高精度树脂 3D打印材料详细介绍
发表于 2017-5-12 09:44:10 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 17198
高精度树脂材料
3D Systems ProJet 3D打印材料:VisiJet Crystal 类PP半透明材料
用于 ProJet® SD 和 HD 打印机的 VisiJet® M3 材料
VisiJet 系列的塑料材料具有多种功能,可满足各种商业应用。借助多喷头打印 (MJP) 技术,3D Systems 推出 的 ProJet 3500 3D 打印机能够使用 VisiJet M3 材料构建高精度、高清晰度的模型和原型,可用于概念性试产验证、功能测试、模具制造领域的母模、直接熔模铸造以及运输、能源、消费品、娱乐、医疗保健、教育和
其他垂直市场。VisiJet 材料系列具有众多关键属性,如韧性、耐高温、耐用性、稳定性、水密性、生物相容性和可铸性。可对部件进行钻孔、粘接、喷漆、电镀等处理。借助支撑材料,您能够轻松地进行毫无危险的后处理工作,同时保持精细的特性。
特性
条件
VisiJet
M3-X
VisiJetM3
Black
  VisiJetM3
Crystal
VisiJetM3
Proplast
VisiJetM3
Navy
VisiJetM3
Techplast
VisiJetM3
Procast
VisiJet
S300
构成
颜色 白色 黑色 自然色 自然色蓝色 灰色 深蓝色 白色
每瓶重量 2公斤 2公斤 2公斤 2公斤 2公斤 2公斤 2公斤 2公斤
80℃时(液态)的密度ASTMD4164 1.04克/立方厘米 1.04克/立方厘米 1.04克/立方厘米 1.04克/立方厘米 1.04克/立方厘米 1.04克/立方厘米 1.04克/立方厘米
1.04克/立方厘米
抗张强度 ASTMD638 49MPa 35.2MPa42.4 MPa 26.2MPa 20.5MPa 22.1MPa 32MPa 不适用
拉伸模量 ASTMD638 2168MPa 1594MPa1463 MPa 1108MPa 735MPa 866MPa 1724MPa 不适用
断裂伸长率 ASTMD6388.3 % 19.7%6.83 % 8.97%8 % 6.1%12.3 % 不适用
弯曲强度 ASTMD790 65MPa 44.5MPa49 MPa 26.6MPa 28.1MPa 28.1MPa 45MPa 不适用
0.45MPa下的热变形温度 ASTMD64888 ℃ 57℃ 56℃ 46℃ 46℃46 ℃ 不适用不适用
含灰量 不适用 不适用 不适用 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 不适用
熔点 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 60℃
软化点 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 40℃
通过USP六级认证* 否 否 否 否 否 否 否 不适用
Projet兼容性 SD、HD SD、HD SD、HD SD、HD SD、HD SD、HD SD、HD SD、HD
描述 类丙烯腈丁二烯苯乙烯塑料 强度高,柔韧性强的塑料 半透明的坚硬塑料 自然色塑料 塑料,蓝色 塑料,灰色 可铸造塑料 可制作免接触且可溶解支撑物的无毒蜡质材料
GMT+8, 2026-10-26 00:29 , Processed in 0.074716 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
