为庆祝新机发布,Tripodmaker将一个自制3D打印火箭送入平流层
发表于 2017-5-5 17:53:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 8129
为了庆祝自己最新一代FDM 3D打印机Black Edition V2的推出,比利时3D打印公司Tripodmaker用新机器3D打印了一个火箭,并将这个3D打印火箭送入了平流层。
Tripodmaker成立于2014年,主要在比利时和荷兰销售自己的产品,其中包括基于云的Prisma切片机软件平台、高档Spectra线材等。
这个3D打印火箭是根据比利时漫画家Hergé著名的漫画书系列《丁丁历险记》里的标志性红白火箭来设计的。之所以采用这个设计,是为了“激励人们跳出现有框架去思考”。
由于这个3D打印丁丁火箭并不具有功能性,Tripodmaker将其连接到一个装有超过2000升的氦气的气象气球上,然后将其送入离地面30公里的平流层中。
在30公里的高空,由于气压不足海平面的一半,气球会膨胀并爆裂,然后3D打印火箭开始下降,并借助一个降落伞着陆。从起飞到降落,整个过程大概耗费了四个小时。气球上附有一个相机,将整个飞行过程拍摄了下来。
通过一个GPS设备,Tripodmaker在离原始发射场地近200公里的地方找到了相机。
3D打印这个丁丁火箭的新Black Edition V2是之前Black版本的升级版,售价为1499欧元。Tripodmaker的Black版本系列3D打印机坚固、可靠且易于使用。
目前,您可在Tripodmaker的网站上购买Black Edition V2。如果您想将其与其他3D打印机进行比较,可要求Tripodmaker提供免费的样品。
(编译自3dprint.com)来源:天工社
GMT+8, 2026-11-17 16:26 , Processed in 0.062497 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
