3D打印软件Cura的使用教程(二)
发表于 2016-12-9 05:23:26 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 20385
断点续打是指从打印失败或外界因素导致打印停止的部分继续打印,运用模型底部切除选项将打好的模型部分切除,勾选此选项,手动提高喷头的高度位置运行打印程序,操作需要熟练度,不推荐勾选。
空程速度是指喷头非打印时的行程速度。默认为80mm/s,可调范围为70mm/s-100mm/s。
首层打印速度是指打印第一层时的喷头速度。这个参数一般和首层层高相关,首层打印速度越小,模型和底板越粘。默认值是20mm/s,可调范围为15mm/s-35mm/s。
填充打印速度是单单指打印模型里面填充的速度。0表示和前面设置的基本打印速度相同,默认值40mm/s是表示在原来设置的打印速度基础上再加上40mm/s的速度。可大大缩短打印时间并不印象模型表面光洁。一般可调范围为40mm/s-60mm/s。
热床温度是指打印过程中的底板温度。默认值为110℃。PLA打印一般设置在45℃,可调范围在40℃-60℃。超过这个温度范围模型和底板之间的粘度都不好。
多少层后关闭热床根据自己使用的实际状况决定。一般底板用美纹纸的话这个功能不使用,过早关闭热床会使模型与底板粘性变差。高级设置默认参数如右图:
3.专家参数设置
喷嘴的大小是固定值,过大过小都会引起送料的异常。默认值0.4mm不变。
耗材直径是固定值,默认值为1.75mm,改为3.00mm以后不变。
送料倍率是指对喷头单次工作单位挤出耗材的倍率。可根据打印详情自己调整,如果打印出模型表面有堆积挤出残余,把倍率调小,如果打印出模型感觉送丝不足,把倍率调大。可调范围为70%-120%,一般用100%。
回抽的最小触发距离,是指打印过程中经过非打印区域的距离超过设定值会开启回抽,默认值是2mm,也就是说喷头经过非打印区域的距离≥2mm,就会启动回抽,一般设置2mm最佳。过小会频繁回抽耗材,导致送料器齿轮磨损。
喷头模型内部迂回是指喷头经过非打印区域,停止吐丝然后回抽。勾选可以防止拉丝。默认勾选。一般勾选。
回抽前最少挤出长度是指回抽前系统默认吐丝长度,默认值为0.02mm,吐丝达不到0.02mm就不回抽。设置为0,表示不限制回抽频率。一般设置为0.02mm。
启用风扇是指打印过程中开启控制风扇(打印机有两个风扇,一个为开机常转风扇不能控制,一个为可控制风扇)协助冷却,打印小模型或者快速打印时必须启动。
每层最少用时是指打印每层至少要使用的时间,以便为打印每一层有足够的冷却。默认值为5秒,可调范围为5秒-8秒。
风扇全速高度是指风扇达到最大转动速度时冷却面积的高度,固定默认值不用改。
最小风扇速度和最大风扇速度是指正常打印情况下风扇的使用率,100%为完全使用,默认值为100%。一般使用100%。
允许最小打印速度是指每层打印使用的最小速度。默认为10.0mm/s。一般为10.0mm/s最佳。不用更改。
升起喷头冷却是指每层最少冷却用时满足不了冷却时,每层打完自动抬起喷头冷却,接着再打印下一层。默认不开启,一般不开启,延长打印时间。
外廓线(如下图)是在模型外设定距离内生成一个和模型底层形状一样的线圈。外廓线和边界网格冲突,同时开启只会打印边界和网格。外廓线圈数为线圈圈数,默认为1,可调整范围为1-3。
距离是指外廓线第一圈与模型边缘的距离,默认为3.0mm。可调范围为2.0mm-5.0mm。一般为3.0mm。
长度为默认值,250mm测试达到最佳,不必改动。
填充封面为实心打印模型的最上层,默认勾选,可根据模型自调。一般打印无盖的瓶子等无需封顶的模型可以禁用此项。
填充封底和为实心打印模型的最下层,默认勾选,可根据模型自调。一般打印无底的楼房等无需底层的模型可以禁用此项。
填充与壁厚重叠量是指内部填充与模型外壁的重叠度的百分比,默认值10%,一般为10%最佳,过高会影响打印模型的表面质量,容易在表面形成积削瘤。
支撑密度为打印支撑的密度,基本设置有支撑生效,默认值为15%,可调范围为10%-30%,密度过小支撑提供的打印平台太稀疏不利于打印,密度过大不利于后期支撑拆除。15%为最佳。
支撑距离X/Y为支撑和打印模型实体之间的水平距离,默认为0.7mm,距离过大会影响支撑效果,距离过小会影响后期处理,一般为0.7mm最佳。
支撑距离Z为支撑和打印模型实体之间的垂直距离,默认为0.15,距离过大会影响支撑效果,距离过小会影响后期处理,一般为0.15mm最佳。
螺旋打印是指打印单层壁厚模型时勾选,勾选后模型将不封顶并自动设定填充密度为0,一般用于打印花瓶,杯子等单层壁厚的模型。
边界线圈数是指设置打印边界后边界打印的圈数,默认值为5.0,可调范围为5.0-20.0。一般用10.0。
底盘加大是指设置网格后加大底盘的宽度,默认值5.0mm,可调范围为5.0mm-15.0mm。加大底盘可以让模型更加牢固。一般用5.0mm。
底盘网格间隔是指打印网格每个网格之间的间隙。默认值为1.0mm,可调范围为0.7mm-1.5mm。间隔过小会加大后期拆除网格难度,间隔过大会降低模型与底板的粘性。一般设置1.0mm。
底层厚度为网格底层的厚度,默认值为0.3mm,一般为0.3mm固定值不调。
底层线宽为网格底层的线宽,默认值为0.7mm,一般为0.7mm固定不调。
表层厚度为网格首层的单层厚度,和基本设置中的层高不同,这里单单只打印网格的首层厚度,默认值为0.2mm,一般用0.2mm固定值不调。
表层线宽为网格的打印首层线宽,默认值为0.2mm,一般用0.2mm固定值不调。
合并所有子模型和组合所有打印物体是完整模型的每部分重叠的细节打印处理类型。如下图,大多数模型都会有很多个子模型,下图为两个,子模型1和子模型2。合并所有子模型为A类型,组合所有打印物体是B类型。A类型是软件试图保留子模型重叠部分的内孔和细节连接完好无损。B类型是只保留重叠部分的外型,内部细节不做处理。默认选择A类型,一般选择A类型。
保持开放的面是指软件在分层处理时会自动把模型上一些较大的漏洞填补了,勾选以后会把这些漏洞不做处理为您全部显现出来。默认不勾选,一般不要勾选。
广泛的拼接是基于开放的面,勾选后会把开放的面勾选出来的漏洞全部修补,默认不勾选,一般不勾选。
GMT+8, 2026-11-23 11:21 , Processed in 0.064746 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
