如何解决3D打印时极小细节未打印出来的问题
发表于 2016-12-5 01:01:43 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 11234
打印机安装的是固定尺寸的挤出喷嘴,这个尺寸很小可以允许你精确复制很小的细节。例如,很多打印机的喷嘴头孔径是0.4mm的。大部分的时候喷头都是工作良好的,但是当你尝试打印一些小于喷嘴直径的极细微部分的时候,就会碰到问题。比如你尝试用0.4mm的喷头去打印0.2mm的壁厚。挤出宽度永远是大于或等于喷头孔直径的。所以使用当前的喷头不能打印这些极为精细的细节。如果你经常需要打印小的东西的话,估计常碰到这个问题。有些选项可以允许你成功的打印这些细节部分,下面我们举例说明:
重新设计部件模型以使细节加厚:
重新设计部件模型使其只包含比喷嘴直径大的细节显然是第一选择。这个过程典型的涉及编辑<3D模型,即在原CAD文件包里头修改细节的尺寸。一旦你加厚了细节部分,你可以重新将模型导入Cura来验证打印机是否能复制你生成的3D模型。如果Gcode预览模式里头细节可见,那么说明打印机能够打印这些调整过的细节。
作为最后的推荐,强制软件打印更小的细节:
如果既无法改变原始的3D模型,也不能更换更小的喷头,那么你只有最后一个选择。你可以强制软件打印更小的细节。但是这样做可能会导致一些打印质量方面的后果。譬如0.4mm的喷头,你可以设置“基本”页面的“壁厚”0.3mm来强制软件将基础宽度改为0.3mm,打印0.3mm尺寸的细节。然而,如我们上面所说,绝大部分的喷头无法精确生成比挤出孔小的挤出,所以密切关注你的打印机确保这些精细的细节打印质量是可接受的。
GMT+8, 2026-11-12 12:37 , Processed in 0.223801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
