神奇的3D打印:吹口气就能亮的无电池手电筒
发表于 2016-12-5 07:54:15 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 11383
不知道您有没有这样的经历,家里的那个千年用一回的手电筒等到真正要用的时候,却往往没电了。如今韩国的一位3D打印爱好者TimCho的发明可能会使这一令人沮丧的场景再也不会出现:他设计了一个只要吹口气就能亮的3D打印手电筒。
其实他原本的想法是制作一个靠风力发电驱动的LED手电来参加MakerBot公司6月份举行的“CatchTheWind(捕风)”设计挑战赛。这次比赛的主题是使用3D打印机寻找驾驭风的力量。但是TimCho发现参赛作品中已经有太多的风力发电手电筒了。于是,Cho稍加变动,已经设计好的风力发电手电筒改成了“嘴力(用嘴吹气)”发电手电筒,反而引起了更多人的兴趣。
因此,Cho的设计最与众不同的地方就是用嘴吹气的部件,它像一个大大的哨子。他用AutodeskInventor软件设计出了这个独特的手电筒,其中包括15个不同的可3D打印部件。每个部件大约需要30分钟的3D打印时间,Cho的打印设置为0.2毫米层高和25%的填充率。把所有部件3D打印完成总共花了他大7个半小时的时间。不过在组装的时候您还需要加上一些电子元件,其中包括:线圈、磁铁、一个桥式整流器、一个LED、一些电线等等。
至于这个无电池手电的工作原理,TimCho解释说:
“当你通过吹气口向里面猛烈吹气时,里面的竖轴风车会带动发电机的磁体转动,因为风车和发电机的轴是直接连接的。然后,发电机的线圈会产生AC(交流电)。而桥式整流器会将AC输入转化为直流输出。根据我的经验,吹一口气能够产生大约0.5~1伏特的直流电压。但是点亮一个LED灯需要大约3伏的直流电压。为了提升电压,我用了一个焦耳神偷电路(Joulethiefcircuit)。”
目前还处于失业状态的TimCho称他还在探索3D打印机可以做什么、不可以做什么,并进行了很多的尝试。对于这个吹气手电筒,他开玩笑地说,它的最大的缺点是用了一段时间以后,您会因为缺氧而头昏眼花的。如果您也想动手做这样一个有趣的吹气手电筒的话,请点击此处:https://www.3ddayin.net/soft/yishu/14752.html下载TimCho共享的设计文件。
GMT+8, 2026-11-15 07:35 , Processed in 0.068750 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
