如果让你的3D打印模型闪闪发光?抛光技术大全
发表于 2016-12-5 07:34:46 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 9497
普通FDM桌面打印机打印出来的样品,都会出现一圈一圈的纹路,这是它与生俱来的特点。如果打印精度不高的话,还会出现明显的台阶效应,这也就大大降低了样品的美观度,所以有人说3D打印的产品只可远观,不可近玩。
虽然大部分玩家不会太在意纹路的问题,但难免还是有童鞋想要搞出锃光发亮的效果,于是有需求就有方法,各种各样的抛光技术应运而生了,下面就带大家了解几种吧。
一、火烤法
最最简单的方法,不需要各种设备,你只需要一只打火机就可以对模型表面进行简单的抛光处理。具体如何操作呢?方法很简单,就是用火将毛刺烧平。值得注意的是,用火烧ABS要注意安全,更要注意通风,那玩意烧起来还是有味道的,还有就是避免引起火灾。
二、丙酮抛光法
就是人们经常提到的丙酮抛光,利用丙酮蒸汽熏蒸3D模型,利用ABS溶于丙酮的特性对模型实现抛光。使用丙酮抛光最要注意的是安全问题,丙酮有毒、易燃易爆、有刺激性,使用丙酮抛光建议在良好的通风环境下,佩戴防毒面具等安全装备。
图片中是大神自己改造的简易抛光装置,楼主这学化工的都佩服了,真是人有多大胆,地有多大产啊,使用的是电磁炉水浴加热,丙酮挥发后溶解了部分ABS料,抛光效果还蛮不错。
三、震动抛光机
使用震动抛光机进行抛光,或者离心抛光机进行抛光,主要原理是通过介质与模型之间的碰撞摩擦实现抛光。
四、砂纸打磨法
使用砂纸打磨,这种方法使用到的工具也比较简单,主要是砂纸、打磨棒之类的。600或800号水砂纸,1000号水砂纸,1200号水砂纸,1500号水砂纸各一张,一碗水,牙膏一只,干净眼镜布一张。
水砂纸是磨的时候要加一点水,号码越大,砂纸越细,用800磨完用1000的磨。磨完之后,零件会没有光泽,这时候要用牙膏摸在布上对零件进行打磨,恢复光泽。但砂纸打磨的效率慢,效果差强人意。
五、珠光处理
珠光处理是手持喷嘴朝着抛光对象高速喷射介质小珠从而达到抛光的效果。优点是珠光处理一般比较快,约5~10分钟即可处理完成,处理过后产品表面光滑,比打磨的效果要好,而且根据材料不同还有不同效果。
它也有缺点,一是价格昂贵,二是因为珠光处理一般是在一个密闭的腔室里进行的,所以它能处理的对象是有尺寸限制的,通常处理的模型都比较小,而且整个过程需要用手拿着喷嘴,效率较低,不能批量应用。
六、3D模型抛光液
有些人使用3D模型抛光液也可以实现抛光,将抛光液放入操作器皿后,将模型用铁丝或者绳子挂着模型底座,将模型浸入8秒左右,因不同地区温度和环境影响,根据需要抛光效果适当调整,不宜浸泡太久。
GMT+8, 2026-11-17 18:10 , Processed in 0.150948 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
