Surfacer功能指令
发表于 2003-6-7 02:31:07 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 1 30210
Surfacer功能指令
Point選項
8-0 導論
8-1 點群資料擷取選項 (Extract Point)
8-1-1 圈選點群 (Circle-Select Point)
8-1-2 封閉的曲線圈選點群 (Point Within Curves)
8-1-3 以方塊範圍選點群 (Extract Points in Box)
8-1-4 框選Grid Cloud點群 (Extract Sub Grid Cloud)
8-1-5 均勻分割點群 (Slice)
8-1-6 擷取Scan Line點群 (Extract Scan Lines)
8-1-7 歸類點資料為Scan Line (Break into Scan Lines)
8-2 點群資料編輯選項 (Create From Clouds)
8-2-1 點群資料相加 (Add Point Clouds)
8-2-2 點群掃描( Scan Clouds from Scans)
8-2-3 點群資料相減 (Subtract Point Clouds)
8-2-4 由兩筆點群資料求平均點群 (Average Point Clouds)
8-2-5 Offset點群資料 (Offset Clouds)
8-2-6 投影點群到平面上 (Project to a Plane)
8-3 點群資料擷取剖面資料 (Cross Sections)
8-3-1 平行 (Parallel Cross Section)
8-3-2 放射狀 (Circular Cross Sections)
8-3-3 任意方向的 (Interactive Cross Sections)
8-3-4 沿著曲線的 (Curve Aligned Cross Sections)
8-3-5 三角網格的 (Cross Section)
8-3-6 投影線段到點群上 (Cloud by Projecting Curve on Cloud)
8-3-7 Z軸網格投影點群 (ZGrid Cloud)
8-4 點群特徵資料擷取 (Dense Feature Extraction)
8-4-1 點群特徵資料擷取 (Sharp Edge)
8-4-2 軟體以顏色擷取點群 (Color Based)
8-5 建構點群 (Construct Points)
8-6 由曲線產生點群 (Create From Curves)
8-6-1 由曲線產生點群 (Sample Curve)
8-6-2 由Cross曲線產生點群 (Cross Section Curve)
8-6-3 量測點群、曲線間最短距離 (Closets Point on Curve)
8-6-4 以曲線為基準產生對稱點 (Symmetry Point from Curve)
8-7 由曲面產生點群 (Create From Surfaces)
8-7-1 由曲面取樣產生點群 (Sample Surface)
8-7-2 在誤差範圍內由曲面取樣產生點群 (Sample Surface to Tol)
8-7-3 沿軸向產生Grid點群 (Grid Surface)
8-7-4 由Cross曲線產生點群 (Cross Section Surface)
8-7-5 量測點群、曲線間最短距離 (Closest Point on Surface)
8-7-6 以曲面為基準產生對稱點 (Symmetry Point from Surface)
8-8 由點群產生三角網格 (Polygon Operations)
8-8-1 將點群計算成三角網格 (Polygonize)
8-8-2 將三角網格回復成點群 (Unpolygonize)
8-8-3 將三角網格Normal方向反轉 (Reverse Polygons)
8-9 點群資料的分析 (Diagnostics)
8-9-1 三角網格與點群的分析 (Poly Cloud to Cloud Analysis)
8-9-2 點群與點群誤差分析 (Point Set Comparison)
8-9-3 點群與點群誤差分析 (Many Point Comparison)
8-9-4 重新顯示誤差值 (Redisplay Difference)
8-9-5 顯示點群Normal方向 (Display Normals)
8-9-6 顯示點群曲率半徑 (Pick Curvature Radius)
8-9-7 顯示點群最小曲率半徑 (Minimum Curvature Radius)
8-9-8 顯示點群曲率 (Curvature)
8-9-9 顯示點群反射 (Reflectance)
8-10 點群的幾何特徵分析 (Cloud Characteristics)
8-10-1 點群的真直度 (Cloud Straightness)
8-10-2 點群的平面度 (Cloud Flatness)
8-10-3 點群的真圓度 (Cloud Circularity)
8-10-4 點群的圓柱度 (Cloud Cylindricity)
8-10-5 點群與Circle的同心度 (Clouds Concentricity)
8-10-6 點群與圓柱曲面的同軸度 (Clouds Coaxiality)
8-11 點群資料的修正 (Modify)
8-11-1 點選刪除點群中的雜點 (Pick Delete Points)
8-11-2 縫補點群破孔(Gap) (Fill Gap)
8-11-3 刪除尖點 (Remove Spikes)
8-11-4 刪除雜點、跳點 (Remove 3D Outliers
8-11-5刪除雜點、跳點 (Remove Scattered Points)
8-11-6 Cross Section點群投影到XYZ平面 (Project to XYZPlanes)
8-11-7 結合CMM掃描點群 (Merge CMM Scans)
8-11-8 自動調整點群位置 (Auto Align)
8-11-9 點群整體不等比變形 (Global Model Points)
8-12 點群的取樣(刪減) (Sample)
8-12-1 點群的取樣 (Sample Uniform, Space Sampling)
8-12-2 點群的取樣 (Chordal Deviation, Constrained Sampling)
8-13 點群的順化 (Smooth)
8-13-1 點群過濾順化 (Filter)
8-13-2 整體點群過濾順化 (Filter Piecewise)
8-13-3 以區域設定點群過濾順化 (Filter Region)
8-13-4 轉角部分的點群過濾順化 (Filter Between Corners)
8-14 點群的順序 (Order)
8-14-1 依設定方向排序 (Sort by Direction)
8-14-2 以最近似點排序 (Sort by Nearest)
8-14-3 設定排序起始點 (Set Star Point)
8-14-4 設定排序方向 (Set Scan Direction)
8-14-5 改變陣列點群的排序 (Transpose)
8-14-6 置換Y軸及Z軸 (Swap Y and Z)
Curve 選項
9-0 導論
9-1 Curve選項
9-2 由點群建構3D曲線
9-2-1 建構自由造型曲線 (Fit Free Form)
9-2-2 依公差建構曲線 (Fit to Tolerance)
9-2-3 直接通過點群 (Interpolate)
9-2-4 建構直線 (Fit Line)
9-2-5 以點群建構圓弧 (Fit Arc)
9-2-6 建構圓 (Fit Circle)
9-2-7 建構橢圓 (Fit Ellipse)
9-2-8 計算點群邊界圓 (Boundary Circle)
9-3 從曲面上產生3D曲線 (Create 3D from Surface)
9-3-1 曲面之3D邊界曲線
9-3-2 圓柱與角錐之軸線 (Line from cylinder/Cone Axis)
9-4 建立3D曲線 (Construct 3D)
9-5 從曲面產生2D曲線 (Create on Surface)
9-5-1 曲面上之2D曲線
9-6 在曲面上建構曲線 (Construct on Surface)
9-6-1 曲面上建構B-Spline及Polyline
9-7 由曲線建構另一曲線 (Create w/Curves)
9-7-1 偏移曲線 (Offset)
9-7-2 打斷曲線 (Snip Curve)
9-7-3 以曲線打斷另一曲線 (Snip w/Curve)
9-8 曲面的檢測功能 (Diagnostics)
9-8-1 曲線-點群誤差檢測 (Curve-Cloud Difference)
9-8-2 幾個常用檢測功能
9-8-3 曲線連續性 (Curve Continuity)
9-9 曲面的檢視功能 (Query)
9-9-1 點至曲線最近距離 (Distance: Point to Curve Closest)
9-9-2 兩曲線之切線夾角 (Angle Between Curve Tangents)
9-9-3 曲線上任一點之曲率半徑 (Pick Radius of Curvature)
9-10 曲線的修改功能 (Modify)
9-10-1 平順曲線 (Smooth Curve)
9-10-2 移動扭轉控制點 (Remove Twist)
9-10-3 定義曲線階數 (Convert Curve)
9-10-4 定義曲線控制點數量 (Reparameterize)
9-10-5 清除多餘控制點 (Clean Curve)
9-10-6 移除曲線任一範圍內多餘控制點數 (Clean Curve Portion)
9-10-7 移除節點 (Remove Knot)
9-10-8 增加節點 (Insert Knot)
9-10-9 定義幾何屬性 (Identify Quadrics)
9-10-10 曲線方向反向 (Reverse Direction)
9-10-11 更改曲線起始點 (Change Start Point)
9-11 曲線的編輯功能 (Edit)
9-11-1 編輯控制點 (Control Point Edit)
9-11-2 直接編輯 (Direct Edit)
9-12 曲線的延伸功能 (Extend)
9-12-1 延伸至某一點 (Extend to Point)
9-12-2 曲線延伸至特定長度 (By Length)
9-13 過渡曲線 (Transition)
9-13-1 合併曲線 (Merge Curve)
9-13-2 曲線的倒R角 (Fillet Curve)
9-13-3曲線的交點 (Intersect)
Surface選項
10-0 導論
10-1 依點群狀況建構曲面(Crearte with Cloud)
10-1-1 建構自由曲面 (Fit Free Form)
10-1-2 由點群快速建面 (Rapid Surfacing)
10-1-3 點群Fit簡單的幾何物件 (Fit Plane、Fit Cylinder、Fit Sphere、Fit Cone)
依點群與邊界曲線建構 (Fit w/Cloud and Curves)
依曲線建構曲面 (Create w/Curves)
10-3-1 以曲線拉伸曲面 (Loft Curves)
10-3-2 依邊界曲線建構曲面 (Blend w/Boundary Curves)
10-3-3 U、V曲面 (Blend UV Curve Network)
10-3-4 旋轉曲面 (Surface of Revolution)
10-3-5 以掃掠曲線建構曲面 (Sweep)
10-3-6 掃掠曲線 Sweep(rotate)
10-3-7 掃掠曲線 (2 Path or 2 Generator Curves)
10-3-8 沿某方向伸展曲面 (Extrude in Direction)
10-3-9 管狀曲面 (Tube Surface)
從曲面產生另一個曲面 (Create w/Surface)
偏移曲面 (Offset Surface)
打斷曲面 (Snip Surface)
分割曲面 (Split Surface)
結合曲面 (Combine Surface)
凸緣曲面 (Flange Surface)
建構幾何曲面 (Surface\Construct)
平面 (Construct\Plane)
圓柱 (Construct\Cylinder)
球 (Construct/Sphere)
圓錐 (Construct\Cone)
其他幾種簡單幾何建構方式
檢測
10-6-1 曲面-點群誤差比對 (Surface-Cloud Difference)
10-6-2 重新顯示誤差比對結果 (Redisplay Difference)
10-6-3 控制點位置圖 (Control Plot)
10-6-4 曲面-點群斷面分佈圖 (Surface-Cloud Cross Section)
10-6-5 拔膜角分佈圖 (Draft Angle Plot)
10-6-6 Highlight分佈圖 (Highlight Plot)
10-6-7 反射光線分佈 (Reflection Plot)
10-6-8 虛擬管狀光源照射 (Virtual Tube Light)
10-6-9 環境貼圖 (Environment Map)
10-6-10 曲率等高線分佈 (Curvature Needles)
10-6-11多曲面之連續性 (Multinurface Continuity)
曲面的量測功能 (Query)
10-7-1 檢視曲面上任一點座標 (Pick Specified Location)
10-7-2 任一點至曲面的最近距離 (Distance: Point to Surface Closet)
10-7-3 曲面與曲線之夾角 (Angle Between Surface and Curve)
10-7-4 曲面間切線平面夾角 (Angle Between Surface Tangents)
10-7-5 曲面上任一點的相切平面方程式 (Pick Surface Tangent Plane)
10-7-6 曲面上任一點之曲率半徑
曲面的修改功能 (Modify)
10-8-1 平順曲面 (Smooth Surface)
10-8-2 移動反曲點 (Remove Twist)
10-8-3 曲面趨近點群 (Wrap to Cloud)
10-8-4 改變曲面階數 (Convert Surface Order)
10-8-5 重新定義曲面控制點數 (Reparametrize Surface)
10-8-6 清除曲面多餘控制點 (Clean Surface)
10-8-7 移除節點 (Remove Knot)
10-8-8 插入節點 (Insert Knot)
10-8-9 更改曲面著色方向(Normal方向) (Reverse Direction)
10-8-10 更改曲面起始邊界 (Change Start Point)
曲面的編輯功能 (Edit)
10-9-1 控制點編輯 (Control Point Edit)
10-9-2 直接編輯 (Direct Edit)
10-9-3 CAD曲面整體編輯 (Global Model)
10-9-4 CAD曲面整體旋轉 (Global Model Rotate)
10-10 面的延伸 (Extend)
10-10-1 曲面延伸至某一曲線 (Extend to Curve)
10-10-2 曲面延伸一長度 (Extend by Length)
10-11 曲面的Transitions功能
10-11-1 合併曲面 (Merge Surface)
10-11-2 曲面倒R角 (Fillet)
10-11-3 填補3/5邊之破洞 (Fill 3/5 Sided Hole)
10-11-4 縫合兩曲面 (Match 2 Surfaces)
10-11-5 縫合T形邊界(3邊) (Match T Junction 3)
10-11-6 縫合T形邊界(4邊)
10-12 求曲面之交線 (Intersect)
10-13 曲面的修剪 (Trimming Operations)
10-13-1 修剪所選擇之曲面區域 (Trim Selected Region)
10-13-2 依曲線修剪曲面 (Trim With Curves)
10-13-3 打斷/修剪曲面 (Snip/Trim)
10-13-4 復原修剪曲面 (Untrim)
10-13-5 自動修剪曲面 (Auto Trim)
10-13-6 移除非修剪參考之曲線 (Remove Non Trim Curve)
发表于 2003-6-7 09:38:24 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-12 13:14 , Processed in 0.064615 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
