模型细节3D打印不出来?试试这几招看行不行
发表于 2016-12-9 19:46:24 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 9495
今天我们要解决的问题是——模型的微小细节3D打印不出来
通常来说,3D打印机有一个固定尺寸的喷嘴,允许我们精确地复制非常小的模型细节。比如说,许多打印机有一个0.4毫米直径的喷嘴。在大部分情况下,这个尺寸的喷嘴可以满足我们大部分的打印需求。
但是有时候当我们试着去打印一些非常小的细节时,并且当这个细节已经小于喷嘴的直径时,比如,当我们用一个0.4毫米直径的喷嘴打印0.2毫米的层时,就可能会遇到一些麻烦。
不能打印微小细节的原因是什么?
原因在于,我们不能用一个0.4毫米直径的喷嘴去挤压出0.2毫米直径的线材。喷嘴的挤出直径应该是和喷嘴的直径一致的,或者是比它稍大一点。
当我们点击“准备打印”时,你可能会注意到切片软件已经在模型预览中把这些小的细节去除了。软件其实在以这样的方式告知我们,现有的3D打印机喷头并不能支持你打印这些非常细小的细节。
模型微小细节打印不出来,应该怎么解决?
如果频繁地打印非常细小的部件,这个问题可能会反复困扰我们。但是也有几种方式能够帮我们避免这个问题。
1、重新设计模型细节,提高它的层厚
首选和最有效的方式就是重新设计模型,使得模型所有部位的厚度都能够大于喷嘴直径。具体做法就是用CAD软件编辑3D模型去修改某一部位的尺寸。一旦我们加厚了某些微小的细节,就可以将修改之后的模型重新导入,去证实打印机是否能将这个修改过的部位完整打印出来。
如果这些细节特征在模型预览中是可以看到的,打印机将会能够复制这些经过修改的细节特征。
2、安装一个更小直径的喷嘴
在大多数情况下,修改原始的3D模型是不太现实的。比如,这个模型的细节部位是别人设计出来的或者是你直接从网上下载的。在这种情况下,我们可能会考虑为3D打印机配置一个更小直径的喷头去打印更小的细节。很多打印机有一个可拆卸的喷嘴,这使得后期的维修和售后服务更容易一些。比如,许多用户购买了一个0.3毫米的喷嘴,与此同时,又购买了一个0.5毫米直径的喷嘴作为备用。我们可以在准备安装一个更小尺寸的喷嘴的时候,咨询厂家去获得一些切实有效的指导建议。
3、强行更改切片软件的默认参数设置
如果我们不能重新设计原始的3D模型,也不能在打印机上安装一个更小的喷嘴。我们还有一个最后的选择。我们可以强行设置软件的一些参数去解决这个问题,然而,这也可能会导致一些打印质量问题的产生。如果点击“打印机设置”,我们可以手动地去设置挤出直径(打印头直径)。比如,如果我们的3D打印机有一个0.4毫米的喷嘴,我们可以选择强行更改成0.3毫米的挤出直径,去强迫软件打印出0.3毫米大小的细节。然而,正如上文中提到的那样,大多数的喷嘴不能够准确地产生小于喷嘴直径的挤出,所以我们需要认真地观察3D打印机,以保证最终的打印质量确实能够还原出微小细节。
GMT+8, 2026-11-17 17:48 , Processed in 0.065540 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
