【干货】3D打印过程中的失步问题如何解决?
发表于 2016-12-12 17:23:37 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 8739
在使用3D打印机的过程中,我们会遇到各种各样的问题,今天小编就专门为大家分享一些有关3D打印机失步的解决方案。
首先,失步是指在打印3D模型过程中出现错位和偏移,至于为什么会出现这种情况,大家各有各的说法,总结起来主要有以下4点:
  • 1. 机械架构不垂直。由于xy轴交叉的角度不是90度直角(特别是十字结构),使得整个机械部分形成了一个阻力,不能顺利流畅的滑动;
  • 2. 电机同步带轮螺栓松动。
  • 3. 机械阻力大。
  • 4. 电机电流小。由于步进电机的驱动提供的电流不足,步进电机的同步力不够,在打印头遇上阻力时,就失去了绝对零点出现错层。
针对以上几个原因,具体有下面几个解决办法:
  • 1. 如果是对角线误差的话,解决办法不算太难。调整xy轴成垂直,在一水平平面上就可以解决,以打印一个方、一个圆进行测试。不过,如果出现太大误会的话还是和厂家协商调换货比较好。
  • 2. 螺栓松动的话,大家可以用手将打印头前后左右移动,如果任意一个轴松动的话会出现反向间隙,把相应轴的电机拆掉紧固螺栓即可。
  • 3. 如果出现机械阻力过大的情况,大家需要确定具体的阻力来源。在断电的情况下手动移动打印头,前后左右都移动一下,在其过程中感觉到有明显的阻力就用记号笔标注一下位置,然后检查是否出现磨损或扭曲现象,有的话就需要联系厂家更换或者维修。
  • 4. 如果是电流原因,就需要懂一些电力知识才能解决了。可以调整步进电机的静态参考电压来调节输出电流;设置配置文件;或者直接换高档的步进电机驱动板。
GMT+8, 2026-11-17 17:40 , Processed in 0.080498 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
