四种基于CLIP技术的3D打印材料大测评
发表于 2016-4-19 05:33:46 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 15963
知名3D打印服务商Sculpteo是首批获得Carbon 3D公司授权使用其革命性CLIP技术的四家公司之一,意味着该平台的客户可以使用这一万众瞩目的技术获得相关打印服务。
据了解,Sculpteo 是在3月获得的CLIP技术授权,仅一个月不到的时间,该公司就发布了四种使用CLIP技术的新材料测试结果以及相关性能指标,以便客户有一个清晰的认识从而根据自己的需求选择。
下面我们就一起看看这四种3D打印材料的简介和性能参数:
EPU--弹性聚氨酯,是一种弹性的可拉伸材料。
它被认为是一种高性能的高分子弹性体,在循环拉伸和压缩载荷作用下也能够表现出优秀的弹性,且具有很好的缓冲性能,是制造垫片、垫圈以及防水密封件的理想选择时,它是一个很好的选择。目前,它只有麻灰一种颜色。
抗拉强度:5-7 MPa
断裂伸长率:250-300%
杨氏模量:6-8 MPa
撕裂强度:15-20千牛/米
FPU--柔性聚氨酯,是一种半刚性材料。
它具有较好的耐冲击力、耐磨性和抗疲劳性能等,可用于对韧性强度要求大以承受反复压力的部件,如铰链结构等。这种材料非常适合3D打印家庭用品、玩具、刚性材料包装,和任何要求既轻又柔软的对象。目前,只有长春花色可供选择。
抗拉强度:23-28 MPa
断裂伸长率:200-250%
撕裂强度:35-39 J/m
RPU--硬质聚氨酯。
Carbon总共提供了三种RPU,是Carbon开发的材料中最硬且适用性最广的聚氨酯树脂,具有出色的抗压性能、强度、刚度及韧性。这些特性使得RPU特别适用于汽车、消费电子和工业部件等需要优良机械性能的领域。RPU可提供的颜色只有黑色。
抗拉强度:40-55 MPa
断裂伸长率:90-140%
杨氏模量:1500-2000 MPa
撕裂强度:58-70 J/M
PR--原型树脂。
这种材料打印速度快,具有优异的分辨率,并能够承受适度的功能测试。但是,其刚性和强度较低,也不耐高温。因其超高的分辨率,因此几乎不需要打印后处理,可用于打印器官模型以帮助医生进行手术准备和规划。颜色上,有青色、洋红色、黄色、黑色、白色和灰色可选,也可以通过相互混合实现颜色的自定义。
抗拉强度:26-32 MPa
断裂伸长率:15-28%
杨氏模量:600-950 MPa
冲击强度:24-28 J/m
GMT+8, 2026-10-26 04:20 , Processed in 0.072190 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
