如何解决3D打印时填充与外周边线之间的间隙
发表于 2016-12-8 06:36:44 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 10271
每层3D打印都是由填充和外周边线两部分组成的。边线循着3D打印件的外周生成一个坚固而精确的外表。填充打印在边线的内部,构成一层的剩余部分。典型的填充使用快速前后样式以允许快速打印。因为填充使用与外周边线不同的样式,这两部分能够很好的融合在一起形成坚固的连接就变得很重要了。如果你发现在填充的边缘有一些缝隙,那么有几个设置你需要检查一下。
外周边线重叠不足:
Cura包含一个设置,允许你调整外周边线和填充之间的结合强度。这个设置叫做“填充交叉”(Infill overlap),决定了填充与外周边线重叠的以连接两部分的量。该设置在“专家设置”中填充标签里头。该设置基于挤出宽度的百分比,所以对于不同的喷头尺寸也很容易确定和调整。例如:如果你使用20%外周边线重叠,那意味着软件会命令打印机填充将覆盖最内层边线的20%。重叠部分将帮助保证这两部分之间的连接强度。作为一个例子,如果你原来使用20%的边线重叠,尝试增加到30%看看边线和填充之间的缝隙消失没有。
打印速度太快:
打印件的填充部分通常比外周边线部分打印要快得多。然后,如果填充的打印速度太快,那就没有足够的时间来与外周边线牢固的结合。如果你尝试增加了边线重叠,但外周和填充之间还是出现缝隙,你可以尝试降低<strong style="margin:0px;padding:0px;">3D打印速度。点击“基本”页面,调整“打印速度”。例如:如果你之前设置的是60mm/s,尝试将这个值降低50%,看缝隙是否消失。如果在低速的时候缝隙消失,那么可以尝试逐渐提高打印速度,到你能找到的最佳值。
GMT+8, 2026-11-17 17:58 , Processed in 0.060739 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
