由129个部件组成的炫酷3D打印机甲
发表于 2016-12-7 16:40:02 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 13742
对于很多人来说,当他们拿到自己的第一台3D打印机的时候,最先打印的往往是一些相当简单的对象,比如尤达大师的头像、手机外壳之类的。但是3D设计专业的学生ArminHesampour却不是这样,他的第一个3D打印项目就起点很高,把一个复杂而精细的机甲3D模型转化成了可3D打印模型。由于他选择的这个机甲模型太复杂了,以至于他最终几乎把整个模型完全重新设计了一遍,并将其划分为超过120个不同的部件,逐个3D打印、打磨以及上色。
  其实一开始很简单,当Hesampour第一次上3dsMax课,并开始学习3D设计和3D建模的时候,就认准了将来一定要用3D打印机把它们打印出来。他在课堂上使用的3D模型之一就是在Turbosquid上发现的这个很酷的机甲。Hesampour决定要把它3D打印出来。但是不幸的是,这个3D模型并不是针对3D打印设计的,因此它只有一个渲染效果,没有一个关节能够活动,整个机器人是被固定死的。所以他需要完全重做整个3D模型以使之能够被打印,并修改任何不适于3D打印的部件。在最终获得满意的结果之前,他总共花了近一个月对其进行不断的修改。
  Hesampour一开始先从关节处把模型分割开来,但是这仍然留下了太多细节无法干净地打印,为此他开始从模型中将这些细节删除,使之能够独立3D打印。当做完这一切的时候,他已经把模型分成了129个不同的部分,每个都需要独立打印。为了加快打印进度,Hesampour使用3dsMax和Cura将这些部件模型分成了8组,每组都装进一个STL文件,可以一起打印。
Hesampour所购买的第一台3D打印机是由Persia3DPrinters公司销售的Quantum2035,这是一款RepRap式的3D打印机。至于3D打印材料则用的是普通的白色PLA。在打印过程中机器被设置为30%的填充率,层高为300微米。总的来说,光是3D打印就花了他大约两个月的时间才完成,这主要是因为他一开始有几个错误直到3D打印时才发现,因此不得不回到最初的地方重新设计。包括最初的错误在内,Hesampour总共花了90个小时,才将这个机甲所有的部件3D打印完毕。
之后,Hesampour用砂纸对每个部件进行打磨,磨去层线,然后使用银和红两种颜色为其上色,再用强力胶水将其组装在一起。前前后后总共用了一个星期的时间,才把这个3D打印机甲组装完毕。
一上手就搞这么复杂的项目并没有磨去Hesampour对3D打印技术的兴趣,相反,这次成功鼓舞了他进一步尝试更大、更复杂的项目。而且他还受此启发搞起了一个3D打印服务的生意。如果您想要尝试打印您自己的机甲,Hesampour已经将该机甲的设计文件上传到了互联网上,需要注意的是,这些文件是AMF格式的。(下载地址:https://www.3ddayin.net/soft/wanju/16351.html)
GMT+8, 2026-11-12 13:31 , Processed in 0.107401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
