怎么给3D打印模型镀铜/银
发表于 2016-12-8 06:28:31 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 9280
近日,两位3D打印爱好者在网络上分享了他们为其3D打印的塑料对象镀铜或镀银的简单而便宜的方法。这两位爱好者分别是Delandtree珠宝店的Aaron和他的朋友,CardinalStritch大学的数字媒体教授BryanCera。
概括地说,他们使用的是一种被称为电镀的常见工艺:“电镀是使用电流来引导溶解的金属阳离子,使得它们在电极上形成金属涂层的方法。”为了使用电镀技术,他们将廉价的石墨粉末与丙酮溶液混合在一起创造出一种石墨涂料,这种涂料足够黏稠,可以附着在ABS塑料上。由于石墨具有导电性,所以电流可以诱导金属颗粒附着到它上面。
  3D打印的测试模型和石墨/丙酮溶液。
  如图所示,Bryan在3D打印好的ABS模型底部钻出一个小孔,然后把铜导线伸进去,以便于电流通过。用画笔将丙酮/石墨混合物刷到模型的表面,然后将其连同一片铜一起浸没到硫酸铜溶液里。然后将他们连到电源上(在这里是一个整流器,一个开关电源)。然后,滴几滴增白剂可以增加电镀的平滑效果。
大约四个小时后,你的3D对象将被铜包裹,您可以根据自己需要的镀层厚度掌握具体的时间长短。将其取出来后,简单地用钢丝刷清理以添加一些光泽,一个华丽的金属3D打印模型就大功告成了。
  镀铜,处理之前和处理之后。
  另外,您也可以用同样的工艺为自己的模型镀银,步骤都是一样的,但可能需要更长的时间,而且在后处理阶段需要更加小心。
  镀银(处理后)
这是一个非常简单的为您的3D打印作品进行美化的技术,而且十分便宜,您甚至可以使用这种技术制作一些精美的3D打印饰品出售,说不定您的事业就此起步了呢!(观看更详细的指导:https://bryancera.blogspot.com.au/2014/09/copper-electroplatingforming-3d-prints.html)
GMT+8, 2026-11-17 17:58 , Processed in 0.076155 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
